查看: 1513|回复: 6
华硕k40ab本子独显插上适配器待机电流0.9a?
发表于 2014-8-11 22:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么回事?机子开始是上硬盘不开机,硬盘查了,没什么问题,待机电流不正常,拆开发现待机显卡发热,求指教,偶尔不插硬盘能开机,
发表于 2014-8-11 22:33:58 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,以前有遇到过戴尔的,同样的问题没决绝最后还给客户了,郁闷啊
发表于 2014-8-11 22:51:31 | 只看该作者 �
看看哪块发热呗,进水了吧,
发表于 2014-8-12 09:44:03 | 只看该作者 �
进水到没有,插了电压不正常,适配器19.5v插到机上只有13,。8v了
发表于 2014-8-12 09:51:08 | 只看该作者 �
电池有拔掉吗?    如果有拔掉就看那里发烫修那里
发表于 2014-8-12 10:05:07 | 只看该作者 �
建议先查短路
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-8-12 10:12:51 | 只看该作者 �
明显有短路啊,查查问题。
