查看: 3484|回复: 13
华硕k43sd触摸鼠标不能用
发表于 2014-8-11 11:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k43sd触摸鼠标不能用,测触摸板供电5V正常,会不会是EC程序的问题
发表于 2014-8-11 11:23:04 | 只看该作者 �
信号线的对阻值呢
发表于 2014-8-11 11:55:58 | 只看该作者 �
没有图纸和点位,不好查啊,
发表于 2014-8-11 12:22:28 | 只看该作者 �
一般是这条线坏了
发表于 2014-8-11 13:40:15 | 只看该作者 �
电池放电试了吗
发表于 2014-8-11 13:46:27 | 只看该作者 �
一般就是刷BIOS,换EC
发表于 2014-8-11 16:17:59 | 只看该作者 �
你是触摸板不能用还是触摸板跟USB鼠标都不能用,华硕的我遇见过触摸板不能用有驱动问题引起的,前天刚遇到过一个,装完触摸板驱动就好了
发表于 2014-8-11 21:50:48 | 只看该作者 �
先坏的可能性应该高一点   先换一下线试试
发表于 2014-8-11 22:05:33 | 只看该作者 �
先换个线试试,一般线坏的比较多
发表于 2014-8-12 18:23:14 | 只看该作者 �
如果 测的都正常    下图纸查查嘛
发表于 2014-8-13 10:41:07 | 只看该作者 �
找到了点位图,线没问题,我一条一条全测了,没发现断线的,进PE鼠标也不能用,应该不是驱动问题,我发现触摸板接口的TP-DAT信号有5V,TP-CLK是0.2V,TP-DAT和TP-CLK都是由一个822的排阻上拉,我换了822排阻还是一样,不知道是不是BIOS的问题,还是EC或其它电路问题,我先刷BIOS试一下。。。
发表于 2014-8-13 10:48:58 | 只看该作者 �
这个是822排抯 TP-CLK一边是0.2V,另一边有5V
发表于 2014-8-13 10:54:06 | 只看该作者 �
触摸板有条件换个试试,
发表于 2014-8-13 12:07:36 | 只看该作者 �
是BIOS问题,本来键盘有一个键是短路的,现在都好了,,,,,
