查看: 4250|回复: 25
HP CQ42大短路维修
发表于 2014-8-11 09:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ42拿到手,上可调电源,大短路,目测无进水现象,能隐约闻到一股焦味~,拆机目测电源口旁边一个二极管烧焦,拆掉再次上电,待机0.017A~咦,好像修好了~按下开关,电流并没有像想象中飞流直上,大短路问题转变成不触发
测量开关只有0.45V电压,再测3  5V大电感,3V大电感0.45V电压,5V大电感0V电压,3 5V电压来自电源管理芯片RT8206B,测此芯片各组工作电压均无,芯片也无明显发热现象~手头也没这个芯片直接换上,大神们教教下一步再做哪些详细的检测来找出问题
发表于 2014-8-11 19:22:26 | 只看该作者 �
旁新声 发表于 2014-8-11 13:11
看下公共点的电压出来了没有啊  不出来修个毛啊,公共点电压出来了,3 5v供电芯片的条件有没有满足,没有满 ...
同意楼主
发表于 2014-8-11 09:26:04 | 只看该作者 �
先把保护隔隔离修出来 再修3 5v
发表于 2014-8-11 09:48:05 | 只看该作者 �
估计主供电都没有
还没仔细量,但是充电芯片都有17V供电了,保护隔离问题应该不大  详情 回复 发表于 2014-8-11 14:34
发表于 2014-8-11 12:24:11 | 只看该作者 �
一步一步修,3v5v开始
发表于 2014-8-11 12:30:41 | 只看该作者 �
是不是还有短路这?
发表于 2014-8-11 13:08:08 | 只看该作者 �
cq42充电芯片容易坏 然手3v5v芯片发热
芯片都好凉快  详情 回复 发表于 2014-8-11 14:32
发表于 2014-8-11 13:08:48 | 只看该作者 �
还有不用原装电源也可能不触发
发表于 2014-8-11 13:11:33 | 只看该作者 �
看下公共点的电压出来了没有啊  不出来修个毛啊,公共点电压出来了,3 5v供电芯片的条件有没有满足,没有满足查查时序,看看到哪一步停了
同意楼主  详情 回复 发表于 2014-8-11 19:22
发表于 2014-8-11 13:51:23 | 只看该作者 �
待机芯片 换了 试试
发表于 2014-8-11 13:53:26 | 只看该作者 �
保护隔离过了没啊?
发表于 2014-8-11 14:32:44 | 只看该作者 �
芯片都好凉快
发表于 2014-8-11 14:34:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 14:45:09 | 只看该作者 �
17V供电不够了,但是足够出3V5V了,芯片首先要换掉
发表于 2014-8-11 14:48:23 | 只看该作者 �
先查公共端电压有没有,然后再查待机。
发表于 2014-8-11 14:51:22 | 只看该作者 �
用3V,5V去烧一下看看还有没有短路
发表于 2014-8-11 14:57:21 | 只看该作者 �
先确定 公共点没问题     在以次断开3V和5V 看那个拉低了
发表于 2014-8-11 15:12:56 | 只看该作者 �
看图纸线路跑到那里了
发表于 2014-8-11 16:11:16 | 只看该作者 �
先把芯片加焊下再测一遍
发表于 2014-8-11 17:26:31 | 只看该作者 �
短路的情况下我一般用烧鸡大发。一般情况下都好使。在修3V  5V  .
发表于 2014-8-11 17:34:13 | 只看该作者 �
查3、5V供电电路咯
