查看: 26715|回复: 409
[笔记本]
HP 541 机器 一次搞笑的维修
发表于 2014-8-10 19:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天老板接到一个同行送来的机器  HP 541  故障现象是 触发后 5秒左右掉电 老板扔给我  说查一下是什么问题  掉电大部分都是CPU复位前的问题  所以果断测了下CPU复位  很幸运测到 CPU复位没有  下图是测量点 CPU复位由总线供电上拉   测得一端有 1.05V 一端没有 然后打了下没有电压那端的阻值班是正常的   所以判定是北桥没有发出复位来   所以接着查 平台复位  下图是平台复位在图纸上的位置 在图纸上找到了平台复位的测试点   然后我就到主板上找这个R167的电阻  经过一顿观察 找到了电阻  然后开始测  电阻一端有3.3  一端没有   没有那一端是连接北桥的  也就是说南桥发出平台复位送到北桥后   进北桥就没了    接下来就是断电  打了下连接北桥那端的电阻阻值   结果发现对地为0了  然后很郁闷的  喊老板过来 说北桥可能挂了  老板问我查了哪里  给他看了下  他说放一边吧   他果断去订了个北桥  到了昨天 北桥到了   我在一边修板  老板在一边大张旗鼓的换北桥   待换完北桥以后  把板子拿给我 说测一下对地还为0不  我拿过来就测了一下  告诉他还短    把板子给他 心里想  我看你还咋修  这时老板也郁闷了  自言自语的说 怎么可能还短   最后说的一句话引起了我的注意   老板说图纸错了吧   这时我把图纸翻出来  找了下我在主板上测得电阻的 位置号  结果悲剧发生了   请看下图 图纸没有错  只是被我测错了电阻 正确的电阻是R167  我把R617当成167来测了  请看下图 617电阻有一端是接地的  打值肯定为0啦  这时老板也发现了测错电阻的事  也没说啥  就把板子放一边了   这时就要下班了  我问老板  明天还有啥要修的板不   咱是新手 要主动点  多修板   我脸皮真厚哈   老板说  把那个换北桥的板继续修下去   没办法  今天早上来了  拿出那个板继续修   接上可调电源  奇迹发生了   换完北桥不掉电了  但是屏不显   来实习一个多星期  跟老板学了一点东西  于是抄起示波器抓了下内存的数据波   结果没抓到  这是没过内存啊   于是想着先易后难的思路   把内存条 拔下来换了一个槽子 插了下  在上电  结果发现跟刚才没换插槽的时候 电流停在的位置不一样了  有变化了  心想有可能是内存没插好  于是又断电  把内存又拿下来 换回原来的槽子上  接上电源  电流嗖嗖嗖的上去了  亮机了   哈哈 此板维修到此结束
总结出来就是  CPU复位没有是肯定的  但是平台复位有了   我测得没有是因为测错电阻了  但是北桥没有发出CPU复位是肯定的了  结果虽然因测错电阻换了北桥  结果还真就是北桥的事   误打误撞给修好了       现在想想都好笑          此帖献给实地的学员  和准备实习的兄弟们  对于我来说 实习修板有一点兴奋
很容易犯一些小错误    希望通过此贴对与我同样粗心大意的 兄弟姐妹们  也算是个借鉴吧   必竟像我这种 测错了位置  误修好板的机率还是很小的
最后 还是老话题    打字不易  发帖有奖    加分  加分  鼓励  鼓励   THANK  YOU
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6010970.5元2018-9-13 22:44
 会员5283560.5元2018-7-20 10:46
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +300 收起 理由
octopus163 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
不行用锤子撸 + 2 很给力!
天龙八音 + 5 很给力!
ptmanager + 10
Xanan + 5 赞一个!
yuanshuo1 + 2 赞一个!
ziyouk + 2 赞一个!
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-17 08:03:18 | 只看该作者 �
学习学习了
灌水了 灌水了  详情 回复 发表于 2014-8-17 09:22
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-12 13:35:46 | 只看该作者 �
修笔记本就是要细心仔细·
恩 恩 恩  详情 回复 发表于 2014-8-12 13:52
发表于 2014-8-10 20:03:40 | 只看该作者 �
还是要仔细啊!
是啊 以后还得多注意  详情 回复 发表于 2014-8-10 20:49
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
VIN芝麻 + 8 很给力!
发表于 2014-8-10 20:09:30 | 只看该作者 �
这也能修好电脑  运气真好  下回查图仔细点吧
我知道错了 下次一定认真  详情 回复 发表于 2014-8-10 20:50
发表于 2014-8-10 20:10:23 | 只看该作者 �
歪打正着?也许原本就是内存接触不好造成的。不管怎样,支持!
内存接触不好 不会掉电吧 顶多屏不亮啊  详情 回复 发表于 2014-8-10 20:51
发表于 2014-8-10 20:17:32 | 只看该作者 �
顶下师兄吧!
THANK YOU  详情 回复 发表于 2014-8-10 20:52
发表于 2014-8-10 20:18:20 | 只看该作者 �
AMD北桥坏的太多了
是啊 今天还修了一个 联想的AMD机器 开机不亮 吹吹北桥核心就好了  详情 回复 发表于 2014-8-10 20:52
发表于 2014-8-10 20:30:56 | 只看该作者 �
歪打正着啊  哈哈 不过还是支持啊
哈哈 要是没打着 咱可就惨了  详情 回复 发表于 2014-8-10 20:53
发表于 2014-8-10 20:36:30 | 只看该作者 �
歪打正着啊
必须的 正着打不着 咱就歪着打  详情 回复 发表于 2014-8-10 20:54
发表于 2014-8-10 20:49:49 | 只看该作者 �
是啊  以后还得多注意
发表于 2014-8-10 20:50:16 | 只看该作者 �
我知道错了  下次一定认真
发表于 2014-8-10 20:51:47 | 只看该作者 �
内存接触不好  不会掉电吧   顶多屏不亮啊
我遇到过内存坏 导致掉电的 就是惠普 具体版号记不清楚了 不过是千真万确的 那时候我还没报名远程 处于三板斧的时代 我不上内存就不掉电 上了原机内存就掉电 两个插槽都会掉 换了一个确定好的内存之后 结果不掉电了  详情 回复 发表于 2014-8-15 07:19
发表于 2014-8-10 20:52:17 | 只看该作者 �
THANK   YOU
发表于 2014-8-10 20:52:58 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2014-8-10 20:18
AMD北桥坏的太多了
AMD北区的板子真好 集显和独显 不显示的 一般情况下 电流1。2A 1.4A 基本都是北桥 掉电也是北桥 死机也是北桥 AMD北桥救活了一批我这样的三板斧啊 哈哈 今天碰到一个惠普UT1 独显的板子 裸板电流到了2.1A卡死 不显  详情 回复 发表于 2014-8-15 07:25
吹吹只能顶2天啊,用bga加焊  详情 回复 发表于 2014-8-10 22:20
发表于 2014-8-10 20:53:15 | 只看该作者 �
小伙子不错,进步很大。
必须的呀 黄老师跟阿林老师教的好 咱们学的就好呗 嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-8-10 20:57
发表于 2014-8-10 20:53:26 | 只看该作者 �
夜晚的星星 发表于 2014-8-10 20:30
歪打正着啊  哈哈 不过还是支持啊
哈哈   要是没打着   咱可就惨了
发表于 2014-8-10 20:54:03 | 只看该作者 �
必须的  正着打不着  咱就歪着打
发表于 2014-8-10 20:57:07 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-8-10 20:53
小伙子不错,进步很大。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-8-10 20:58:18 | 只看该作者 �
你修掉电怎么直接就冲着复位去了,也不查哪里差电压啊
因为触发后 我看电流 到了 2.几了 电压应该都出来了 所以直奔复位去了 在一个 跑码跟供电 的分割线就是CPU复位 谁让CPU复位夹中间的呢 不查它查谁  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:26
发表于 2014-8-10 21:00:03 | 只看该作者 �
修本就是要细心再细心!要不然损失的就是自己的钱钱!
是啊 我是太粗心大意了 施主你惩罚我吧  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:27
发表于 2014-8-10 21:20:39 | 只看该作者 �
我修掉电缺电压的比较多,LZ发的帖子有图有解释易懂。
恩 肯定要解释明白了 发贴不解释明白 还不如不发  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:28
