查看: 2159|回复: 0
[优派]
海尔20328w白屏维修案例一例
发表于 2014-8-10 19:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机白屏,虽是白屏但仔细看屏幕四边有深色5mm左右深颜色边,经验看是屏的问题,经过测试确定确为屏坏。测试vaa1电压5v多,看电路从rt9299过来,应该几伏不知道,测试附近几个点电压,没发现有20v左右的,怀疑rt9299坏,定购两个芯片,今天收到芯片,芯片看上去比较像打磨过,换上,开机显示正常,修好了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 很给力!
