查看: 2122|回复: 2
华硕 K8N4-E SE用假负载测试无CPU时钟但是能检过CPU。
发表于 2008-11-17 19:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
一块华硕 K8N4-E SE黄色主板诊断卡跑C1检不过内存,把内存槽挂了挂从插拔了几次内存就好了正常跑马亮机显示。由于第一次接触754的主板很好奇,想测量一下板子的正常数据,把CPU假负载安装好后,发现没有CPU时钟 ,非常不解,请问前辈们遇到过这样的情况没?还是AMD的板子上假负载本身就没有时钟,必须上真CPU才有时钟呢?谢谢
发表于 2008-11-17 19:48:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
正常,有的板子上负载是没有时钟的,因为在时钟线路上有耦合电容,所以只在上真U的时候,才会出来频率。
发表于 2008-11-18 16:00:06 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
非常感谢飞翔老师,这回谜团解开了。
