查看: 1600|回复: 0
求助,惠普CQ40笔记本板号为LA-4103P大电流
发表于 2014-8-10 00:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台惠普CQ40笔记本板号为LA-4103P,症状为大电流,拆机看PQ401明显烧坏,拆下,换了一个,待机0.02,心想应该可以开机了,按开关后又是大电流。PL401又烧了,查PL401对地阻值330,应该正常,再查PL402对地阻值为0,PC408短路,拆掉PC408后对地阻值为无穷大,接电源,没有大电流,待机显示0.01,实测PL401电压为18V,PL402电压都为17.6V,看图纸,这两个电压应该是1.05V,请大师们帮我看看,这两个电压时哪里产生的,附上这块主板的图纸,谢谢大家!
LA-4103P_HPcq40.pdf (1.17 MB, 下载次数: 115)
