查看: 3017|回复: 4
SL410K不显示求助
发表于 2014-8-9 19:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想SL410K, 现象,开机不显示, 电流上到1.0A左右就不再往上走了,拿来首先刷了个BIOS,结果开机有显示个界面后就黑掉了,然后再开机就不再显示了,机子是INTEL 平台集成显卡的,于是凭经验先上BGA台加焊了下北桥芯片,现象还是一样,这种现象,有没有同行修到过,个人感觉北桥的可能性不大,但是具体是哪的问题,同行们给点思路,让我少走点弯路,谢谢啦
发表于 2014-8-9 19:35:17 | 只看该作者 �
取下内存再开,电流一样吗?有波波一下最好了,凭空猜没用的
发表于 2014-8-9 19:36:16 | 只看该作者 �
具体问题具体分析,换个BIOS芯片刷看看
发表于 2014-8-9 19:48:23 | 只看该作者 �
965.GM45 PM45这样的北桥不是进水,人为搞坏的基本上是不会坏的
发表于 2014-9-2 11:27:58 | 只看该作者 �
YU  说得也是  我也是学习蝇  太极转运鼠
