查看: 2098|回复: 5
E40 奇怪故障
头像被屏蔽
发表于 2014-8-9 17:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台E40开机报警2声,当时跟同行说这个机器应该是显卡故障,但是很难修显卡背面有黑胶特别容易掉点说过风险以后开始修机,带黑胶显卡一加焊就爆珠所以直接重新植株,弄好以后装机故障解决看见经典的LOOG画面,但是进系统到桌面死机了只能显示鼠标,进PE也是到桌面死机也只能显示鼠标硬盘拿了进PE也同样问题。这个是什么情况啊,然道还是显卡问题吗?大家帮我分析一下。。。
发表于 2014-8-9 17:13:55 | 只看该作者 �
温度温度。检查散热
发表于 2014-8-9 17:15:07 | 只看该作者 �
这个机器的散热器很容易出问题的,修了显卡一般还要换散热器
发表于 2014-8-9 17:16:39 | 只看该作者 �
感觉还是显卡没有搞好  。   确定焊盘都清理干净了吗
发表于 2014-8-9 17:29:19 | 只看该作者 �
CPU供电,还有显卡有没有虚汗啊
发表于 2014-8-9 23:13:20 | 只看该作者 �
这个机器重植没什么作用,报价最好报新显卡的价格。多半还是显卡的问题。如果黑背景鼠标可以动,重装个系统试下看。
