查看: 1671|回复: 1
H8/3437 4L4 S H8/3437 2E4 S 能换吗
发表于 2008-11-17 16:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
H8/3437  4L4 S     H8/3437  2E4  S 能换吗我接到一台联想E260开机不上电,怀疑H8/3437坏了。后来换了一块,不知道两个能不能换,还有就是这个H8/3437要具备什么条件才可以起动。
发表于 2008-11-17 16:56:23 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个H8是EC芯片,里面是有程序的,要换的话也要一样的型号的主板,否则,换了也白换.
