查看: 2690|回复: 11
映泰主板故障
发表于 2014-8-9 12:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
型号A55ML2     故障现象:开机显示COMS  失败,然后就进入BIOS设置,无论按什么键都进入不了启动项
进入SETUP 按F12 可以升级BIOS  ,在另一台机子上进映泰主板官网,下载A55ML2 主板的最新BIOS 文件 拷入U盘,将U盘插到 有故障的主板机子上,按F12进入CMOS 更新BIOS ,退出后重启系统可以进入硬盘系统了,但是还是显示COMS  失败,不知什么原因引起的,莫非是BIOS芯片损坏了?
发表于 2014-8-9 12:43:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个版本是一下
发表于 2014-8-9 12:48:37 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
下载的就是最新的BIOS文件呀
发表于 2014-8-9 12:53:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看COms跳线,还有就是部分接口是否有损坏
发表于 2014-8-9 13:01:26 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
看看COMS电路
发表于 2014-8-9 18:19:30 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
时间对不对?不对的话就是纽扣电池没电了。时间准确的话COMS电路。
发表于 2014-8-9 19:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小心COMS电池漏电。我遇到一次,取下测2.9V ,上上去2.1V 。硬是找了好久才找到原因。
发表于 2014-8-9 20:04:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个BIOS试一试吧,可能你刷的那个BIOS不行
发表于 2014-8-9 20:11:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
有时候高版本的BIOS不一定好  有时候刷高版本的不行
发表于 2014-8-9 20:52:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接用编程器刷bios不是更保险?
发表于 2014-8-9 21:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是用编程器刷吧,   正如楼上所说的有的高版本的bios就点不亮了!!
发表于 2014-8-10 02:16:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个BIOS芯片看看,不行就有可能是南桥的问题了
