查看: 1555|回复: 15
加焊北桥后掉电,请教。
发表于 2014-8-8 21:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
手里有一HP本子。开机不显。电流在1.2左右往返跳动,感觉像显卡。拆机发现为集成显卡。加焊后电流上到1.2后有时候掉到0.9有时候掉电到
待机0.38.
奇怪的是用自带的适配器不掉电,也不显示。
请教是不是北桥没加焊好?
我是北桥贴锡箔纸温度230,没有用焊膏、松香之类,等到机器自己停。
请帮忙分析下啥问题。为什么用自带适配器不掉电?
发表于 2014-8-8 21:16:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BGA  不用焊膏我第一次听到,有没有做好显卡啊
是加焊,不是重新植球  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:57
发表于 2014-8-8 21:57:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是加焊,不是重新植球
先加焊 不行再植株 加焊时注意火候啊焊膏得上  详情 回复 发表于 2014-8-9 08:12
发表于 2014-8-9 00:17:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
终于修好了,困死我了。换了一片北桥,重新植的珠
发表于 2014-8-9 08:12:08 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
xinshijiang 发表于 2014-8-8 21:57
是加焊,不是重新植球
焊膏打在芯片四周?不植球,直接加焊。  详情 回复 发表于 2014-8-10 22:39
发表于 2014-8-10 22:39:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊膏打在芯片四周?不植球,直接加焊。
我每次是打在四周。你先加焊再看看嘛 先易后难  详情 回复 发表于 2014-8-11 08:10
发表于 2014-8-10 22:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做BGA不加助焊的吗?还有你做BGA都是看准一个温度焊的吗?不看锡珠的情况?
发表于 2014-8-10 23:12:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加焊230度?  这么低的温度能做好BGA?  更何况你这是无铅的板子吧?
无铅和有铅通常得多少度?谢谢~  详情 回复 发表于 2014-8-13 22:26
发表于 2014-8-11 08:10:48 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
xinshijiang 发表于 2014-8-10 22:39
焊膏打在芯片四周?不植球,直接加焊。
发表于 2014-8-11 08:14:46 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
绝对短路了上到某个电压对地保护了
发表于 2014-8-11 08:52:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种气情况一般都是焊挂了  尤其是  026北桥  很容易挂   要注意
发表于 2014-8-11 09:03:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是AMD的小北桥么
NVIDA的北桥  详情 回复 发表于 2014-8-13 22:27
发表于 2014-8-11 09:04:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
加焊也要加焊膏,目的是使温度更均匀,不加焊膏的话很容易焊挂!
明白了,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-8-13 22:26
发表于 2014-8-13 22:26:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
无铅和有铅通常得多少度?谢谢~
发表于 2014-8-13 22:26:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
明白了,谢谢。
发表于 2014-8-13 22:27:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
NVIDA的北桥
