查看: 4734|回复: 5
[维修资料]
仁宝LA-5891P宏碁4741保护隔离(点火回路)
发表于 2014-8-8 09:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
仁宝LA-5891P宏碁4741保护隔离(点火回路)分析
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 20
青蚨子 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-8 11:10:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢楼主的分析分享。请教楼主,在倒数第3张照片(14.png)中,ACOK是否应该是ACON ?另外在该张照片中,请问:
1.PU18B(?编号看不清楚;LM393比较器)的7脚输出应该是多少V?
2.PU18B上方的电阻(PR385;?)是否也是上拉电阻?
3.如果量测PD15的1脚,电压是否应该是5V?
敬请指点下,谢谢。
回答你的问题 1:ACOK就是ACON 发帖子的时候着急打错字了 抱歉 2:比较器的7脚电压为5V。比较器7脚开漏输出,经过电阻由VL上拉得到5V[attachimg]756847[/attachimg][attachimg]756855[/attachimg] 3:PU18B上  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:01
发表于 2014-8-8 11:12:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的透彻  顶
发表于 2014-8-8 21:01:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ametowfor 发表于 2014-8-8 11:10
感谢楼主的分析分享。请教楼主,在倒数第3张照片(14.png)中,ACOK是否应该是ACON ?另外在该张照片中,请问 ...
回答你的问题
3:PU18B上方的电阻PR385为迟滞电阻,月饼老师告诉我们可以俗称墙头草电阻
大概意思就是说,当输出高电平的时候,这个电阻会使电压会更高一些
                            当输出低电平的时候,会使电压比原先的电压还要低
相当于多了一个电阻  可以跟正极相连也可以跟负极相连   取决于比较器输出是高电平还是低电平
4:PD15的1脚电压为5V是正确的,因为这个点的电压由VL上拉,所以这个电压就是5V
比较器这种用法叫滞回比较器。  详情 回复 发表于 2019-10-25 23:41
感谢楼主的指点,讚一个  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:22
发表于 2014-8-8 21:22:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
千指电脑 发表于 2014-8-8 21:01
回答你的问题
2:比较器的7脚电压为5V。比较器7脚开 ...
感谢楼主的指点,讚一个
发表于 2019-10-25 23:41:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回答你的问题
比较器这种用法叫滞回比较器。
