查看: 4938|回复: 11
修苏泊尔C21S02A电磁炉副电源有感
发表于 2014-8-7 19:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
暑假闲下来无事,索性将本想放弃的苏泊尔C21S02A电磁炉拿来修理!加电无反应,保险完好,副电源400v电源两端无电压。为副电源供电的两个39欧/2W电阻R61A R61B烧毁。电源ic FSD200击穿。去市场买了一个换上,正常!在观察主板和电路图时有感于这家公司的做工---使用了10多年了,面板光亮依旧,更主要的是其电路设计,还带有vip12和FSD200位置,方便维修,若有vip12可方便代换FSD200。
发表于 2014-8-7 19:25:52 | 只看该作者 �
修家电,也修电脑吗
修电脑是主业  详情 回复 发表于 2014-8-7 22:27
发表于 2014-8-7 19:59:19 | 只看该作者 �
我修任何电磁炉 三个元件就可以搞定一切电源问题
能分享你的方法吗?  详情 回复 发表于 2014-8-11 10:22
发表于 2014-8-7 20:43:31 | 只看该作者 �
         说起电磁炉简单,价格便宜,但属于大电流电器,特别是烧功率控制管,有些故障也是比较考验人的。
发表于 2014-8-7 21:33:03 | 只看该作者 �
楼主挺幸运啊!我遇两台富士宝电滋炉都是电源IC坏,限流电阻烧,市场买的THX202换上,输出电压只有8V,正常时应为18V。不知是IC不良还是其它?两台一样的故障,巧了。
你没看看副电源大稳压二极管是不是坏了????  详情 回复 发表于 2014-8-7 22:28
发表于 2014-8-7 22:27:02 | 只看该作者 �
974207072 发表于 2014-8-7 19:25
修家电,也修电脑吗
修电脑是主业
发表于 2014-8-7 22:28:38 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-7 21:33
楼主挺幸运啊!我遇两台富士宝电滋炉都是电源IC坏,限流电阻烧,市场买的THX202换上,输出电压只有8V,正常 ...
没坏!由于输出电压不够我还将稳压二极管参数更改了,空载可以达到18V,但带载电压瞬间下降,只接了风扇而已!  详情 回复 发表于 2014-8-7 23:33
发表于 2014-8-7 22:30:30 | 只看该作者 �
补充一下,试机时我用25W灯泡串连在输入线中,好多人都说用60--100W我个人总结用25W更安全!
发表于 2014-8-7 23:33:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-9 06:37:43 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-7 23:33
没坏!由于输出电压不够我还将稳压二极管参数更改了,空载可以达到18V,但带载电压瞬间下降,只接了风扇 ...
电容,换了没?
发表于 2014-8-11 10:22:31 | 只看该作者 �
能分享你的方法吗?
发表于 2015-12-17 10:26:01 | 只看该作者 �
学习学习。好的。
