查看: 1938|回复: 1
华硕M50V 不触发 51020REF10V??
发表于 2014-8-7 09:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.02 开关有3v跳变,无待机3 5v ,芯片是tps51020,各路供电都正常 就是8脚ref电压10v  9脚10脚3.2正常
请教这台机器是开机出3 5v 还是待机就有的 为何REF10v  正常2.5吧····
发表于 2014-8-7 11:05:33 | 只看该作者 �
修过 最终换南桥好的
