查看: 2560|回复: 12
戴尔LA-A091掉电,已解决
发表于 2014-8-7 08:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是同行拿过来的,说掉电,可能有小电压没出来。让给看看,我取裸板上电,0.7左右掉电,遂取下cpu,不掉了,电流稳定在0.3左右。因为没有拍照,只能口述了。开始测全板的电压,不装cpu别的电压都有了,就cpu没电,装上u,电能出来,马上就掉。没解决,遂交给师傅,师傅拿过来,说,有可能bios问题,刷过,还是原来的样子。遂打值,打到3v装换的时候,转换后对地38.师傅说有短路,转换后的3v有短路。遂拆芯片,当拆下时钟芯片时,阻值正常378,换时钟芯片,补回好的件。正常亮机,后总结,cpu供电ok,后发出信号开启时钟芯片,时钟短路,所以不装cpu不掉。师傅就是师傅啊!
发表于 2014-8-7 09:11:43 | 只看该作者 �
按照时序应该cpu供电   时钟      遇到过装内存掉的   刷BIOS好的
我也遇到过装内存就掉电的,后查是因为ddr3的内存复位,转换cpu复位的管子,断线了,所以不装内存没事,装上就不行  详情 回复 发表于 2014-8-7 23:54
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-8-7 09:19:43 | 只看该作者 �
CPU供电OK后开启时钟,你取下CPU  CPU电压不出所以没有开启时钟。。。。 导致没掉电把
   我看到这种短路一般是烧鸡大法,一烧一个准
我就是犯了粗心的毛病,上电测到3v装换出来3v电了所以,没打转换后的3v的值,是师傅发现的,对地38,烧不出来,拆了ec,网卡,等,后来拆掉时钟不短了。  详情 回复 发表于 2014-8-7 23:57
发表于 2014-8-7 22:16:02 | 只看该作者 �
DELL机器型号多少啊!LA-A091是主板板号吗?
发表于 2014-8-7 23:54:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 23:57:48 | 只看该作者 �
   我看到这种 ...
发表于 2014-8-8 07:12:53 | 只看该作者 �
貌似不太好弄啊 3V转换短
发表于 2014-8-8 08:46:07 | 只看该作者 �
为什么我这几天遇到的都是要做桥的呢,修电路的好少
发表于 2014-8-8 09:11:51 | 只看该作者 �
时钟还是坏得不多的
发表于 2014-8-8 11:33:19 | 只看该作者 �
支持一下,学习了
发表于 2014-8-8 11:42:26 | 只看该作者 �
我遇到的是DELL机器。cmOS放电好的
发表于 2014-8-8 11:44:02 | 只看该作者 �
一手硬功夫,不错。
发表于 2014-8-8 11:51:21 | 只看该作者 �
我这有个上电跑到1.3掉电  电流0.9后 一个一个跳  无思路
