查看: 8097|回复: 27
联想Z565不触发待机0.04 通病--求加精
发表于 2014-8-6 19:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z565不触发待机0.04 通病--求加精版号:LA5754P   REV:2.0
故障:待机0 .04   不触发
分析:仁宝机器  待机偏高  正常应该 是0.02   估计有短路  保护了
拆机打开裸版,上电故障一样,先测公共点:正71   反:71   有短路      直接烧鸡   烧公共点,  烧鸡步骤就不说了  烧鸡的电流0.2--0.4--4.5---00--00
烧着烧着没有电流了  ,在测试  公共点 阻值:正常了  有二极管特性
上电:   待机0.02---0.21--0.21---   无CPU供电
打开CPU供电芯片   测主供电  0V   (问题来了)
PR907  坏了       --------     而且芯片48脚  阻值33欧姆
取下芯片   还是33欧姆    ------
找到PC912
看了PC912  坏了
取下来  ----安装芯片 ---把PR907   换了    亮机
总结:这个电容在硬盘后面 估计因为硬盘太热了 照成的短路  感觉应该是个通病  下次可以不拆机  看看硬盘下面 有没有问题
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
676777140 + 5
l285742044 + 2
黄鑫船 + 6 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2014-8-6 19:34:24 | 只看该作者 �
还没修到此故障,谢谢楼主分享,遇到此问题要先看硬盘下面电容
发表于 2014-8-6 20:09:33 | 只看该作者 �
这个这个这个这个 ......
发表于 2014-8-6 20:13:11 | 只看该作者 �
估计可能真的是一个通病哦~期望多两台这种故障就确定为通病了~修得不错~
发表于 2014-8-6 20:14:20 | 只看该作者 �
这就是仁宝典型的点火回路,B+有短路引起的保护,这应该不算通病吧
发表于 2014-8-6 21:02:51 | 只看该作者 �
要是遇见的多了就是 故障点  ……还需要大家的检验
不过这个机器的销量小 修的也不多 ……
发表于 2014-8-6 21:12:42 | 只看该作者 �
暂时还算不上通病,这只是一个常规故障而以。
发表于 2014-8-6 21:16:44 | 只看该作者 �
电容短路很常见
发表于 2014-8-6 21:19:23 | 只看该作者 �
暂时还没遇到过 谢谢楼主提醒 下次遇到注意一下
发表于 2014-8-6 21:40:01 | 只看该作者 �
难道要跟三星R467一样
发表于 2014-8-6 21:57:55 | 只看该作者 �
学习了。以后要是碰到直接把他秒了,呵呵
发表于 2014-8-6 22:52:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-6 23:16:13 | 只看该作者 �
有点像通病,希望有更多人遇到才证明是通病,谢谢楼主的奉献
发表于 2014-8-6 23:49:53 | 只看该作者 �
cpu b+ 有短路不会把 B+的电拉低嘛????? 好奇怪 请教
发表于 2014-8-7 07:42:38 | 只看该作者 �
要是通病的话 就收藏了 不过楼主遇过几台这个
发表于 2014-8-7 09:24:10 | 只看该作者 �
修过z系列的  这个本子没修过
发表于 2014-8-7 09:28:38 | 只看该作者 �
这个本子的确修的很少,不多见,下次遇到了可以参考一下
发表于 2014-8-7 09:34:53 | 只看该作者 �
这不算通病吧,有多少一样的故障
发表于 2014-8-7 09:56:42 | 只看该作者 �
pc912是哪个 楼主在图上用红圈标出来最好。
发表于 2014-8-15 16:19:38 | 只看该作者 �
有一个秒神
