查看: 14499|回复: 28
东芝L700掉电及充不了电,电源和电池灯闪维修
发表于 2014-8-6 17:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝笔记本不定时自动掉电,有时LOGO掉,有时入系统后掉,入系统后最久也不到五分钟就掉。单电池,单原装电源和单可调电源都是一个样子。掉电后电池和电源两个在闪橙灯!也不能再试触发。在本站看了很多帖子,有的说是0D108NEC电容,有的说是显卡问题。
总觉得不是这两个的问题导致的。所以不想浪费时间去搞。想到每次掉电后都不能再开机,会不会是起保护了,所以就去测CPU供电部分,测量MOS是正常的,接着看到19V输入的两个25V100U的电容,两个比较一下,有一个电容明显是鼓起来的。是不是这里的问题呢,为了实验一下就找了个25V150U电容并上去。
装回壳后开机试机,开了不下十次都是正常没有出现过掉电的情况了。最后放在那里试机试了两个小时左右也没有掉电。
掉电这个问题解决了,接上电池和原装的电源后。进系统后大概5秒左右,电源灯和电池灯就开始闪,看充电情况提示正充电,但电池LOGO的时度条不会动。十分钟后也没有充进一点电,插掉电源再插上去,电池LOGO进度条开始在动。但5秒后就不动了,电池和电源灯又在闪橙灯。反复了多次都是一样。
直接到东芝网站找到L700,下了个BIOS升级软件从原来的版本1.4升到2.6后,充电问题解决了。
好久没发贴了,写的不好请见谅!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
895qq + 5
发表于 2014-10-27 15:27:00 | 只看该作者 �
我的进PE不掉进系统滚动条掉电,换了大电容不行,19V滤波电容看起来都没鼓啊……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 17:29:49 | 只看该作者 �
学习呢  毅力不错 !
发表于 2014-8-6 17:58:32 | 只看该作者 �
楼主这是属于BIOS资料损坏而引起电池不能充电吗?
发表于 2014-8-6 18:02:27 | 只看该作者 �
是的。我直接下官方软件升级BIOS后解决充电的问题
发表于 2014-8-6 18:09:33 | 只看该作者 �
你这更简单,换个滤波电容不掉电了,刷个BIOS充电正常了!
发表于 2014-8-6 18:17:46 | 只看该作者 �
有时候看发题简单 但真的能到自己动手的时候就难了 找个原件得找半天 很费力的 谢谢分享
发表于 2014-8-6 18:32:38 | 只看该作者 �
看到一半,我还以为充电芯片或者充电电路有问题呢。
发表于 2014-8-6 21:31:46 | 只看该作者 �
你能把你的升级BIOS程序传上来吗?请你把板号也写上,谢谢你!
发表于 2014-8-6 21:37:14 | 只看该作者 �
学习呢  毅力不错 !
发表于 2014-8-8 14:50:35 | 只看该作者 �
支持一下,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
懒神之匕 -2 严禁灌水
发表于 2014-8-8 16:11:14 | 只看该作者 �
写的好祥细,楼主辛苦了
发表于 2014-8-8 16:40:27 | 只看该作者 �
这第一个故障你怎么就认为不是那大电容的问题呢,我想很多人遇到这问题首先会想到换电容的,你是怎么避开的,怎么想的啊
发表于 2014-8-8 16:41:08 | 只看该作者 �
在官网下个WINDOWS下刷BIOS的软件,直接W下刷的。
不有看版号,机器是L700-T06W的。I3,独显的。
发表于 2014-8-28 13:04:42 | 只看该作者 �
我的和你故障一样没好
发表于 2014-9-9 14:56:34 | 只看该作者 �
我的故障和你一样的       没弄好
发表于 2014-9-24 11:30:37 | 只看该作者 �
我也在CPU旁边加了个25V 1000D的  不压力测试 没断电了
发表于 2014-9-24 15:34:11 | 只看该作者 �
充不了电和BIOS有关的问题,能解释一下吗
发表于 2014-10-11 13:02:17 | 只看该作者 �
我的机子故障和你说的差不多,但照你这种修法,我的板没搞好
发表于 2014-10-12 16:23:32 | 只看该作者 �
换那么大个电容能装上去?
