查看: 3147|回复: 9
秒杀宏基4755g有时开机正常显示,有时不开机,待机偏高
发表于 2014-8-5 23:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户送修宏基4755g开始时是开机先后掉电,经同事更换单桥后OK,交客户用一个礼拜后又来了,这次同事已经没招了交给我,接手后试机,有时开机正常显示有时不开机,待机偏高。
      拆机目测主板还是很新,是纬创代工(JE40-HR),没有进液腐蚀,除桥和BIOS芯片外其它没动过,打各电感对地电阻都正常,插上19V电源,恒流源显示待机电流为0.086A(正常为0.022A)。
      待机偏高范围有公共端、各供电芯片、各上管、EC、南桥、待机电路等。1、GO首先从待机电路出发,待机0.086A,玉手一摸待机芯片PU4103,非常的温暖暖到我心窝,这时候有些朋友可能会强奸待机芯片PU4103(RT8223M)我可不会;2、测PU4103的16脚19V、3脚2V、8脚3.3V、17脚5V、18脚3.3V都正常,PL4101和PL4102无待机输出,测各脚对地电阻也无异常(这时有可能芯片本身不良或负载保护无输出);3、测待机3V5V下管G极有5V电压确实保护了;4、先换掉3V和5V滤波电容PC4119和PC4102。
      再次通电开机,电流洗刷刷洗刷刷地上去了,反复几次开机都风雨无阻。冷机几小时再开也中,维修结束。
发表于 2014-8-5 23:51:39 | 只看该作者 �
思路处事很严谨、很蛋定,楼主
发表于 2014-8-6 00:07:58 | 只看该作者 �
学习了楼主,有时候不要直接干,先测是关键
发表于 2014-8-6 04:06:08 | 只看该作者 �
直接拿斜嘴钳 翘掉就行了
发表于 2014-8-6 07:17:07 | 只看该作者 �
这就结束了?拆完待机下来了没
发表于 2014-8-6 07:34:40 | 只看该作者 �
这就结束了?
发表于 2014-8-6 08:11:11 | 只看该作者 �
看到了开始,没有想到结尾啊
发表于 2014-8-6 08:21:19 | 只看该作者 �
楼主好有文采啊,强奸待机芯片,:
发表于 2014-8-6 09:21:31 | 只看该作者 �
是干电容的吧  呵呵
发表于 2014-8-6 09:44:15 | 只看该作者 �
我手上也有一台 一样参考你的来  没问题咯。
