查看: 3432|回复: 20
求助 SONY VPCEB37EC自动关机
发表于 2014-8-5 11:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
会自动关机,CPU温度也很奇怪
丢在那待机没问题,50度上下
一安装软件,或者更新程序,CPU温度就上到90,然后自动关机
运行鲁大师压力测试CPU温度可以上100,但是摸上去又不热,旁边的桥倒是有点热,其他的温度都正常
HM55的桥,是桥坏了么
发表于 2014-8-5 11:30:43 | 只看该作者 �
坑请各位大神帮忙啊,刷BIOS有没有用啊。。。
发表于 2014-8-5 11:45:54 | 只看该作者 �
会不会是风扇转速跟不上
不会吧,我用SPEEDFAN,开鲁大师压力测试,CPU温度上90了,风扇5000+  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:16
发表于 2014-8-5 15:16:35 | 只看该作者 �
tdjackhu 发表于 2014-8-5 11:45
会不会是风扇转速跟不上
发表于 2014-8-5 15:26:12 | 只看该作者 �
楼主是不是清尘时把散热片上面那些已经干了的硅脂刮掉了?
对啊,挂掉了。  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:42
发表于 2014-8-5 15:30:19 | 只看该作者 �
仍是导热问题,看手里有什么,有U就先换U,没有就找个散热器换换看看,还有现在新机有很多都是用特殊的硅脂
10年的机器了。  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:42
发表于 2014-8-5 15:35:10 | 只看该作者 �
压力测试通不过,只能是先搞好散热!过温保护!
笔记本。。。怎么搞好散热。。。  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:43
发表于 2014-8-5 15:42:27 | 只看该作者 �
对啊,挂掉了。
发表于 2014-8-5 15:42:47 | 只看该作者 �
10年的机器了。
那就换个散热片试试吧  详情 回复 发表于 2014-8-5 18:04
发表于 2014-8-5 15:43:06 | 只看该作者 �
笔记本。。。怎么搞好散热。。。
发表于 2014-8-5 15:44:44 | 只看该作者 �
测的CPU风扇转速5000+,GPU风扇6000,CPU温度在安装游戏的时候还是上到100了。。。
发表于 2014-8-5 15:48:30 | 只看该作者 �
看扇热口是不是堵了,不行就加铜片试试啊
没堵,加铜片是在CPU上面加?  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:53
发表于 2014-8-5 15:49:11 | 只看该作者 �
是什么型号的显卡,是独显还是集显?cpu中用超频3的就行,用一般的不行,显卡和北桥加相变硅胶垫,待机50度上下太高了。如果cpu中用超频3的就行,用一般的不行,显卡和北桥加相变硅胶垫,这样不行的话,换散热模组
发表于 2014-8-5 15:50:03 | 只看该作者 �
可能散热铜管损坏
JS说,桥坏了,说实际温度没这么高,但是桥认为有这么高。  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:53
发表于 2014-8-5 15:53:13 | 只看该作者 �
VictoryA 发表于 2014-8-5 15:48
看扇热口是不是堵了,不行就加铜片试试啊
没堵,加铜片是在CPU上面加?
发表于 2014-8-5 15:53:59 | 只看该作者 �
sgwywyh 发表于 2014-8-5 15:50
可能散热铜管损坏
发表于 2014-8-5 15:55:05 | 只看该作者 �
有些机器比如戴尔、索尼的散热片上面已经干掉的硅脂不可以刮掉,刮掉之后温度就会控制不住,既然楼主已经刮掉不行上固态硅脂试试吧
发表于 2014-8-5 15:56:07 | 只看该作者 �
加铜片是在CPU上面加?cpu上面怎么要加铜片,直接涂硅胶就行了。是北桥,独显加相变硅胶垫
发表于 2014-8-5 16:23:50 | 只看该作者 �
实际没有这么高的温度  那检测温控电路啊
发表于 2014-8-5 16:41:20 | 只看该作者 �
换个散热片
