查看: 2004|回复: 7
求助:是主板还是显卡的问题?
发表于 2014-8-5 02:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:
前几天天热,自己用的HP工作站XW4600开机无显示。电脑是X38主板,主板上的PCle2Xl6插槽原配ATl的FireGL V3600显卡无DVl输出信号,由于手头没有其他的主板和显卡进行替换检查,手头只有个PCl的显卡,这块显卡插入X38主板的PCl插槽,显卡有VGA信号输出。请教各位大神:是我的V3600显卡挂了还是X38主板有问题?谢谢!
发表于 2014-8-5 19:16:00 | 只看该作者 �
这个不好说啊,pci和pcie显卡不一样啊
代换试过显卡,显卡在别的主板上能正常点亮。问题应该是在x38主板pcie部分,咱是小白一个,请教大侠下一步该怎样查找处理?  详情 回复 发表于 2014-8-10 22:09
发表于 2014-8-6 15:56:29 | 只看该作者 �
ATI显卡不一定就坏了,将ATI显卡取下来用橡皮擦清洁一下金手指,多数情况都是金手指接触不良导致无显示。
发表于 2014-8-6 15:59:41 | 只看该作者 �
这个真不好说还是有代换的好
发表于 2014-8-6 16:01:16 | 只看该作者 �
最好还是找个显卡试一下 排除一下
发表于 2014-8-8 17:13:33 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性大吧
发表于 2014-8-10 22:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-8-10 22:37:59 | 只看该作者 �
应该在PCIE部分有问题吧
