查看: 9668|回复: 62
[已解决]
新手维修N4050不触发。
发表于 2014-8-4 20:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到一台DELL_N4050,拔下电池,插上可调电源。待机0.01。 按开关按钮,电流没有任何反应。明显是不触发了。拆机后,发现主板没有被人修过,测待机3v,5v正常产生。测CMOS电池有3.2V。测开机按钮4A脚KBC_PWRBTN#有正常跳变。
证明开机按钮排线正常。KBC_PWRBTN#经过BAT54CPT-GP双二极管产生PSL_IN2到EC的93脚
EC上93脚有正常跳变。EC117脚PM_PWRBTN#也跳变正常。
这个ec的时钟测不到,测EC的复位85脚ECRST#正常。EC的待机条件应该正常了。想测一下PCH的3D3V_S5待机电压,竟然没找到相连的滤波电容。算了,先刷个bios看看吧。就在论坛上下了一个BIOS,DELL_N4050_DV14_HR_MB_48.4IU15.011_10315_1.BIN。刷上触发后电流到0.8几A,外接居然亮机了。
发表于 2014-8-4 20:16:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只是没搞懂KBC_PWRBTN#到PSL_IN2的电路中,D2702,D2703,两个双二极管在里面有什么作用。几个型号相互是怎么控制的。新手发帖还有很多不懂的地方。请大家帮忙解释一下。
发表于 2014-8-4 21:50:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
n4050 故障比较无语
发表于 2014-8-4 22:22:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主忘了去测量EC的第20脚RSMRST#,如果去测了的话应该就能找到问题出在哪了。
如果测到 EC的20 角,会有什么问题  详情 回复 发表于 2014-8-4 22:35
发表于 2014-8-4 22:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS也有可能参于开机
发表于 2014-8-4 22:35:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果测到 EC的20 角,会有什么问题
20脚应该没有3.3v的电压,正常情况下应该是要有的。  详情 回复 发表于 2014-8-5 10:02
发表于 2014-8-5 10:02:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
落花莫相离 发表于 2014-8-4 22:35
如果测到 EC的20 角,会有什么问题
发表于 2014-8-5 10:26:04 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这种情况可以先刷个BIOS
发表于 2014-8-5 10:31:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先刷个bios吧
发表于 2014-8-5 10:32:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios也参与触发的,应该提前刷的
发表于 2014-8-5 18:39:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在的新机器 很多都是BIOS问题
发表于 2014-8-5 19:26:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
RSMRST有3.3v。正常的。
发表于 2014-8-16 12:24:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
上传个bios
发表于 2014-8-16 12:35:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要是我卡到这个也只有刷BIOS   呵呵!其它的也不会
发表于 2014-8-17 11:08:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况bios的可能性大
发表于 2014-8-17 11:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不算是新手了  很厉害了
发表于 2014-8-17 11:13:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是来学习的
发表于 2014-8-17 11:19:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我是来学习的
发表于 2014-8-19 20:35:54 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
q我也有一台也是不通电,写了个集显的也不通,是不是集显和独显的BIOS不一了
发表于 2014-9-1 12:13:08 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主把BIOS上传上来啊
