查看: 3031|回复: 8
[已解决]
x220i短路 没有待机电压
发表于 2014-8-4 18:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x220i短路  没有待机电压  量5v短路  电感断开  后继短路 加3v电压 5a 用手抹  发现北桥烫手  心想北桥击穿,肯定大电压进去了而且5a  逐个把北桥供电撬开 不5a了 量电感电压 发现有一个玻璃bga芯片击穿了  更换玻璃芯片  开机掉电     更换北桥  ok    ,提示如果不找到玻璃芯片击穿  还上北桥还是会击穿的  所以先排除大电压  再更换芯片  这样安全。。。
发表于 2014-8-4 20:10:27 | 只看该作者 �
x学习了
发表于 2014-8-14 11:39:26 | 只看该作者 �
大家  看看  谢谢
发表于 2014-8-14 22:53:46 | 只看该作者 �
烧板发试试,容易找到。
发表于 2014-8-14 23:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是单桥的吧
发表于 2014-8-15 11:28:09 | 只看该作者 �
现在黑胶的机器有些不好拆桥
发表于 2014-8-17 14:07:05 | 只看该作者 �
5V 电压 通到北桥里面了
发表于 2014-8-17 14:12:18 | 只看该作者 �
桥打短的遇到比较少  学习了
发表于 2014-8-26 00:45:51 | 只看该作者 �
楼主这个建议不错,可以少走很多弯路
