查看: 2695|回复: 16
DELL 1464 開機會有BBBB4生聲的叫聲
发表于 2014-8-3 22:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
該問題是在更換散熱膏後產生  一開機就會有4聲BBBB的叫聲 進系統會持續 BBBB叫聲
BIOS 刷過了 系統設定時間也設定過了 狀況依舊 請教這樣是那出了問題
发表于 2014-8-3 23:36:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般能显却会响警报的可能是键盘连键、电池电量、温度(温度高或风扇转速异常)等,你这个可能处理散热后风扇异常了(如转速侦测脚接触不良),以上个人意见,你可以参考参考。
发表于 2014-8-3 23:43:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘拿掉看看有没有声音了,有可能是连键了
发表于 2014-8-4 00:03:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4声???你恢复一下BIOS的设置试试,或者不插内存看不会不会报警???或者是风扇没插好???
发表于 2014-8-4 02:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
同上  可能键盘卡键  见过的都是
发表于 2014-8-4 10:18:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
副歸 BIOS 無效 刷新BIOS 到A13 依然無效
不裝 硬盤 鍵盤 依樣存在 最好更換記憶體 弄好~__~ 好怪異的問題 裝上廣潁記憶體本來是正常 過沒幾天卻這樣 換上 ASU10上網本的內附的記憶體 就正常不報警@@
原来是内存引起的,真奇怪啊,又学到一招。  详情 回复 发表于 2014-8-4 11:05
发表于 2014-8-4 11:05:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不裝 硬盤 鍵盤 依樣存在 最好更換記憶體 弄好~__~ 好怪異的問 ...
发表于 2014-8-27 10:06:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存问题吗?楼主
发表于 2014-8-27 10:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
記憶體就是内存吗?原来是内存的问题。
发表于 2014-8-27 10:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是原装电源不?
发表于 2014-8-27 10:29:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是报错,有可能是内存或者显卡,,,
发表于 2014-8-27 10:30:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
遇到过的开机报警(不安电池情况下用稳压电源,第一次报警5声 不亮屏,关机再开就不报警并能亮机正常使用 只是时间不对),是主板3V电池座脱焊。
发表于 2014-8-27 10:48:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
估计是北桥坏了
发表于 2014-8-27 10:51:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换内存试试看好了
发表于 2014-8-27 11:03:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
台湾同胞也修电脑吗,呵呵,迅维都打到台湾去啦
发表于 2014-8-27 11:25:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上天涯知道你们台湾很牛B,把大陆说的很垃圾,怎么也有求助大陆的时候??
发表于 2014-8-27 16:21:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是内存引起的,真奇怪啊  没遇到过
