查看: 4422|回复: 24
IBM X61主板的VCC1R5M电压为0,请教原因?
发表于 2014-8-3 16:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCC5M、VCC3M都有电压,VCC1R8M有电压1.85V,VCC1R5M_ON、VCC1R05M_ON都是3.29V,测量D82正常导通,Q82 pin4电压异常为0,请问如何判断故障点?
发表于 2014-8-3 16:58:20 | 只看该作者 �
你的意思是说PWM芯片没有输出控制电压,,,,查条件不然直接换IC,22脚的LDO电压有无
这里的实物与电路图有区别:R869为空,测量22脚电压为0。 但与另一块VCC1R5M电压正常的同型号主板比较,这里也是R869为空缺、22脚电压为0的。  详情 回复 发表于 2014-8-3 17:45
发表于 2014-8-3 17:45:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-3 18:12:53 | 只看该作者 �
先查一下这个供电的开关条件,其他就要换芯片了
发表于 2014-8-3 21:14:42 | 只看该作者 �
与另一块完成相同的、VCC1R5M电压正常的主板比较,发现以下不同之处:
正常主板,D82 pin3电压5.11V、pin1电压6.41V、pin2电压6.00V,U82 pin23电压6.00V、pin16电压6.41V、pin13电压3.19V;
故障主板,D82 pin3电压5.08V、pin1电压4.88V、pin2电压4.88V,U82 pin23电压4.88V、pin16电压4.88V、pin13电压0.00V。
发表于 2014-8-3 21:38:52 | 只看该作者 �
现在查到U69(型号BD4176)的pin47,故障主板输出0V无电压,正常主板输出3.19V。
via
U82电压不出,自然不会有BPWRG的电压,先不要查此块.... 还是回到U82的工作条件与周边元件,你已找出Q82的PIN4异常,为何不找出原因呢?  详情 回复 发表于 2014-8-4 09:54
发表于 2014-8-3 22:33:05 | 只看该作者 �
WEINENGGUANG 发表于 2014-8-3 18:17
学习。。。。。。。。。
你这是在灌水
发表于 2014-8-4 09:54:55 | 只看该作者 �
BPWRG是从U69来的低电平,而测量发现U69(BD4176KVT)的以下引脚电压异常: pin47(BPWRG)为0,正常为3.19V; pin48(MPWRG)为0,正常为3.31V; pin54(CPUSENSE_CSCOMP)为0,正常为1.50V; pin55(CPUSENSE_  详情 回复 发表于 2014-8-9 21:03
发表于 2014-8-4 16:08:58 | 只看该作者 �
更换过Q82的,没用。它的pin4应该是一个控制极,是U82的pin14输出的。
另外2个电压异常点,就是C931、C932连接至D82的电压。
现在真不知道该查哪里了?
敬请指点......
via
既然知道Q82是由U82的pin14控制,且电压异常为0。 除非确定pin14的电压正常(高电平),才会怀疑mos管(Q82)损坏进而换掉啊...... 你为啥会换Q82呢?????  详情 回复 发表于 2014-8-5 13:44
发表于 2014-8-4 16:14:59 | 只看该作者 �
你这个是通病呀;无待机吧
发表于 2014-8-5 13:44:14 | 只看该作者 �
另外2个电压异常点,就是C931、C932 ...
你为啥会换Q82呢?????
发表于 2014-8-6 08:45:04 | 只看该作者 �
现在也能确认不是U82的BST2(pin16)、BST1(pin23)的电路问题。
另外,在上电的瞬间,出现过VCC1R5M电压为1.5V左右,然后就直接降为0V,同时电流也从0A->0.27A->0.85A->0.10A,应该是哪里有什么信号过来造成了保护吧?
发表于 2014-8-9 07:50:39 | 只看该作者 �
帮顶一下。求高手指点。学习学习
发表于 2014-8-9 08:53:41 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-9 21:03:26 | 只看该作者 �
还是回到U82的工作条件与周边元件,你已找出Q82 ...
pin47(BPWRG)输出为0,正常为3.19V;
pin48(MPWRG)输出为0,正常为3.31V;
pin54(CPUSENSE_CSCOMP)输入为0,正常为1.50V;
pin55(CPUSENSE_CSREF)输入为0,正常为1.50V。后面2个信号分别来自U43(ADP3207JCPZ)的pin18、pin17。
via
你还是没搞清础,待机电压M电压(VCC1R5M)异常没出,再测U69也是白搭...... 还是要回到U82及周边的元件,电流停在0.1A,有元件短路了....... 你再查找看看,应该快出来了..........  详情 回复 发表于 2014-8-9 22:44
发表于 2014-8-9 22:44:34 | 只看该作者 �
pin47(BPWRG)输出为0,正 ...
拆掉U91,让VCC1R5M不再给VCC1R25AMT供电,上电后的电流变化为也从0A->0.24A->0.56A->0.26A,VCC1R5M电压也出来了。  详情 回复 发表于 2014-8-10 10:46
发表于 2014-8-10 09:16:52 | 只看该作者 �
我手上没有这个图纸 这是个5V待机吧
发表于 2014-8-10 10:46:34 | 只看该作者 �
还是要回到U82及周边的元件 ...
拆掉U91,让VCC1R5M不再给VCC1R25AMT供电,上电后的电流变化为也从0A->0.24A->0.56A->0.26A,VCC1R5M电压也出来了。恢复U91,查到Q34的pin1对GND电阻只有21.1R,而正常值测量为116.5R,现在又没有思路了...
via
你想得太复杂了,VCC1R25AMT是要按下开机键才会出来的...... 建议你先从待机电压M电压(就是接上电源没有按开机键就产生的电压)查起,你先前所述VCC5M、VCC3M,VCC1R8M都有电压,如正确的话。当接上电源时就不应该  详情 回复 发表于 2014-8-10 14:01
发表于 2014-8-10 14:01:09 | 只看该作者 �
X61BGA 发表于 2014-8-10 10:46
拆掉U91,让VCC1R5M不再给VCC1R25AMT供电,上电后的电流变化为也从0A->0.24A->0.56A->0.26A,VCC1R5M电压 ...
建议你先从待机电压M电压(就是接上电源没有按开机键就产生的电压)查起,你先前所述VCC5M、VCC3M,VCC1R8M都有电压,如正确的话。当接上电源时就不应该为0A才对,要不就是约0.02A,
再不就是应该约0.1A上下(如你所述接上电源的瞬间有1.5V)。
一定要先有待机电压(VCC3M、VCC5M、VCC1R8M、VCC1R5M、VCC1R05M)皆正常发出之后,如不开机再继续查找啊.....
发表于 2014-8-10 14:42:24 | 只看该作者 �
谢谢指点,但有一点我未先说清楚:
由于X61的主板是未接BIOS电池的,也未使用电池,因此在插入交流电源适配器后,会自动开机的,然后会在数秒钟时间后发生自动地复位重启的现象。在复位期间的待机电流是0.03A。
若焊接上了U91,则电流会从插入交流电源适配器开始,很快达到0.8A以上然后在1秒内直接掉落到0.10A,不会出现插入交流电源适配器后的自动上电复位的过程,同时VCC1R5M电压也只出现非常短的时间(1秒内),显示是一种短路后的保护状态。另外就是U91后级的VCC1R5AMT的对GND电阻只有21.1R,偏小了。
当我把U91拆掉后,在不安装BIOS电池的情况下,插入交流电源适配器后自动开机,电流变化为从0.03A->0.22A->0.54A->0.37A,数秒后自动复位变成0.03A,然后再次自动重启,从0.03A->0.22A->0.54A->0.37A稳定下来。
因此我怀疑VCC1R25AMT连接的电路有短路的情况。
