查看: 6698|回复: 23
硬盘是xp系统,提示system文件丢失
发表于 2014-8-3 15:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头还有另外一台硬盘,装的是win7系统,问下能不能将win7下的system复制到xp下用?还有比如software文件丢失的话,win7下能否也能复制一份到xp下代用?
发表于 2014-8-3 15:35:16 | 只看该作者 �
希望有实践过的来回答,不要用好像不能用之类模棱两可的回答。
发表于 2014-8-3 15:42:26 | 只看该作者 �
你正好有条件,为何不亲自试试呢?把结果分享给大家岂不更好!遇到这种情况我一般都是恢复或重做系统,省事,麻烦少。
其实我是假设。另外,做系统的确是“万能”的。  详情 回复 发表于 2014-8-3 23:18
发表于 2014-8-3 15:45:28 | 只看该作者 �
桥的问题确定了,不换桥估计返得快
回复不对提问,涉嫌灌水,小心封号。  详情 回复 发表于 2014-8-4 09:41
?答非所问。  详情 回复 发表于 2014-8-3 23:18
发表于 2014-8-3 19:38:45 | 只看该作者 �
不能用的。重做系统吧!
重装系统是解决的最终办法,呵呵。  详情 回复 发表于 2014-8-3 23:19
发表于 2014-8-3 20:40:53 | 只看该作者 �
win7系统的文件是不可以用到xp系统的,同理XP系统的文件也不能用到WIN7系统。
另外我想问下,这二个文件夹应该会随着日常的使用增加里面的文件吧?如果会的话,即使同系统复制过来貌似更换也不能一定进入系统了吧?  详情 回复 发表于 2014-8-3 23:22
我也是这么觉得,谢。  详情 回复 发表于 2014-8-3 23:18
发表于 2014-8-3 21:17:07 | 只看该作者 �
同意6楼的,xp和win7两个系统完全不同,里面文件肯定不能代换
我也觉得应该是的。  详情 回复 发表于 2014-8-3 23:20
发表于 2014-8-3 23:18:02 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-3 15:42
你正好有条件,为何不亲自试试呢?把结果分享给大家岂不更好!遇到这种情况我一般都是恢复或重做系统,省事 ...
发表于 2014-8-3 23:18:22 | 只看该作者 �
2577715155 发表于 2014-8-3 15:45
桥的问题确定了,不换桥估计返得快
?答非所问。
发表于 2014-8-3 23:18:39 | 只看该作者 �
我也是这么觉得,谢。
发表于 2014-8-3 23:19:40 | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2014-8-3 19:38
不能用的。重做系统吧!
重装系统是解决的最终办法,呵呵。
发表于 2014-8-3 23:20:04 | 只看该作者 �
我也觉得应该是的。
发表于 2014-8-3 23:22:17 | 只看该作者 �
如果文件增加或是文件的大小发生变化很可能是中了病毒,一般除了安装文件时一些软件的插件必须要安装到这个文件夹,其他的应该很少有变化。  详情 回复 发表于 2014-8-4 00:19
发表于 2014-8-4 00:19:15 | 只看该作者 �
江南秀士 发表于 2014-8-3 23:22
另外我想问下,这二个文件夹应该会随着日常的使用增加里面的文件吧?如果会的话,即使同系统复制过来貌似 ...
就是说这两个文件夹大小和里面的文件和刚刚安装系统后的应该一样。  详情 回复 发表于 2014-8-4 09:16
发表于 2014-8-4 09:16:42 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-4 00:19
如果文件增加或是文件的大小发生变化很可能是中了病毒,一般除了安装文件时一些软件的插件必须要安装到这 ...
发表于 2014-8-4 09:41:28 | 只看该作者 �
桥的问题确定了,不换桥估计返得快
回复不对提问,涉嫌灌水,小心封号。
发表于 2014-8-4 09:47:21 | 只看该作者 �
你这个问题,似乎跟硬盘没什么关系,是系统的问题,帮你转移一下吧。
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-8-6 20:00
发表于 2014-8-6 20:00:28 | 只看该作者 �
好的,谢谢。
发表于 2014-8-7 09:53:14 | 只看该作者 �
开机提示系统文件丢失的
同系统下拷贝一个过去 部分机器可以 部分机器开机蓝屏
W7文件到XP里面估计不行 ……没有试过
你就是那天意pe的天意?  详情 回复 发表于 2015-2-27 16:16
发表于 2015-2-27 16:16:12 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-7 09:53
开机提示系统文件丢失的
W7文件到XP里面估计不行 ...
你就是那天意pe的天意?
