查看: 2579|回复: 6
华硕服务器主板插内存档E1A0
发表于 2014-8-3 13:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了两块华硕的服务器主板,但两块都是挡在了E1A0这个代码这里,不差内存就是正常跑D3,插上就档,内存需要的几个工作条件比如:系统管理总线3V左右有,1.5供电有,以及3V供电有,参考电压0.75也有,所以没辙了。。。板子差不多很新的吧,外观是绝对没问题的,内存条我也换了好几根试过,还是不行,所以特来迅维网问问,谢谢各位解答!!!本来想上传来着,但是好像文件限制无法上传那么大的,我都弄了压缩了,还传不了。。。型号是P7F-M和P7F-E
发表于 2014-8-4 08:22:43 | 只看该作者 �
用假负载打一下数据线,地址线,控制线的值
一根一根线全部量过的,BIOS也在官网下了一个试过还是一样的问题  详情 回复 发表于 2014-8-4 20:02
发表于 2014-8-4 09:06:24 | 只看该作者 �
至强CPU的假负载有吗?
有个1156的负载的,各个信号都是正常的  详情 回复 发表于 2014-8-4 20:03
发表于 2014-8-4 20:02:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 20:03:19 | 只看该作者 �
健平 发表于 2014-8-4 09:06
至强CPU的假负载有吗?
谢谢!又学到一招!  详情 回复 发表于 2014-8-4 20:07
发表于 2014-8-4 20:07:35 | 只看该作者 �
谢谢!又学到一招!
发表于 2014-8-5 00:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待解决!!我手上有块板子也是那样!
