查看: 20087|回复: 11
[联想]
联想显示器有时候会自动显示红绿蓝白四色
发表于 2014-8-3 11:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
联想显示器有时候会自动显示红绿蓝白四色,如图片,基本上正常使用。
就偶尔突然来一次,开机又开不起来。突然会好。这个怎么进入工厂设置。冠捷代工的。
显示器型号:0561-HB1
下面是故障图片:
NND,正常的时候比什么都好。。就是突然会坏,大部分是机器房哪里不动。待机的情况下变的 有时候开显示器就那样。
补充内容 (2014-8-5 21:34):
2014.8.5更换驱动板解决
发表于 2014-8-3 13:36:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我也遇过。。一直在论坛找。别人都说工厂保护。要进去设置。直接换个驱动板了事了。不然有的你搞。这种情况开机。没出现就没事,一直用。假如开机出现颜色条。老是重开,都是一样。换驱动板吧。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-3 14:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
lmzs 发表于 2014-8-3 13:44
用这个试试:进入AOC液晶显示器工厂模式
按“MENU”调出主菜单,将色条移动至全屏缩放那个图示上,长按“M ...
感谢回复,目前知道不是工厂模式的问题。正在拆机,维修好了来说明方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-3 13:44:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按“MENU”调出主菜单,将色条移动至全屏缩放那个图示上,长按“MENU”键不放,即可进入AOC的工厂模式。
感谢回复,目前知道不是工厂模式的问题。正在拆机,维修好了来说明方法  详情 回复 发表于 2014-8-3 14:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-3 13:41:00 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
重新刷一下程序呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-3 13:32:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
屏线的事儿吧!把屏插子处理一下!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-3 13:30:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个进工厂模式恢复就可以了,看看百度有没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-3 13:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
想进工厂模式恢复下 有谁知道怎么进入么
发表于 2014-8-3 12:12:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障我遇见过 换驱动板搞定的。
发表于 2014-8-3 14:20:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有结果吗。。。。。
今天用了一上午,有时候会白屏,刚拆开 驱动板5V跳变。屏没有供电。正在维修。本人新手慢慢等结果哈  详情 回复 发表于 2014-8-3 14:44
发表于 2014-8-3 14:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
wo52521aiai 发表于 2014-8-3 14:20
有结果吗。。。。。
发表于 2014-11-17 15:11:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板 驱动程序问题  刷和换 能解决问题
