查看: 2159|回复: 18
主机能开屏幕没有显示键盘灯不亮 求高手教
发表于 2014-8-2 19:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-8-2 19:12:36 | 只看该作者 �
求高手教求高手教求高手教求高手教
发表于 2014-8-2 19:38:55 | 只看该作者 �
主机没工作 当然没型号输出了   重新拔插内存。查主板 CPU  内存
发表于 2014-8-2 20:00:35 | 只看该作者 �
你这个叙述的太简单了哦
发表于 2014-8-5 08:13:33 | 只看该作者 �
你看看键插好没有?
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-8-5 09:58:30 | 只看该作者 �
拔插下内存试试
发表于 2014-8-5 10:06:46 | 只看该作者 �
把显卡,内存条拔下来,搽下金手指,插上去试试
发表于 2014-11-1 18:47:24 | 只看该作者 �
在确保外部电源没问题的情况下检查内存 和CPU 若通电任然有电不显示检查显卡
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-11-2 16:40:40 | 只看该作者 �
谢谢   各位大神
发表于 2014-11-3 18:00:19 | 只看该作者 �
应该是内存松了吧。
发表于 2014-11-4 20:47:37 | 只看该作者 �
这样肯定是主机没正常工作了,如果主机有通电,风扇也转,建议把内存拔下来,把金手指擦擦,再装上去试试看
发表于 2014-11-6 14:10:08 | 只看该作者 �
学习了.。。。
发表于 2014-11-10 22:00:13 | 只看该作者 �
我觉得你们都忘记断电了!
发表于 2014-11-11 13:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最基本信息,看有无电压,更换CPU,内存,主板,才能判断一些。电源线都会上你出现这样的问题。
发表于 2014-11-11 14:25:30 | 只看该作者 �
有测试卡吗?插上看看跑不跑。
发表于 2014-11-11 14:49:42 | 只看该作者 �
有测试卡吗?插上看看
发表于 2014-11-12 17:23:44 | 只看该作者 �
要详细点,要不然高手无从下手啊
发表于 2014-11-12 19:24:27 | 只看该作者 �
从来不会有你简单说几句话,就会有人把问题给你解决了,有时就算给你说清了,你也会感觉无从下手。更不用说你本身就什么都没有说
发表于 2014-11-12 21:44:23 | 只看该作者 �
我们解决这问题,可能要用测试卡。
