查看: 2599|回复: 8
三星R428开机不显,求大神指点
发表于 2014-8-2 12:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上恒流源,电流有1A左右,有时候高点,有时候低点,触发后3V,5V,公共电电压都正常,CPU电压1.0几V,内存电压正常,求大神指点、
发表于 2014-8-2 12:20:56 | 只看该作者 �
换掉CPU背后一个超大电容,用了6个330电容。
发表于 2014-8-5 22:58:56 | 只看该作者 �
楼主机子修好了吗?
发表于 2014-8-19 09:36:54 | 只看该作者 �
楼主真拽,赞一个
发表于 2014-9-7 10:19:42 | 只看该作者 �
显卡直接搞。
发表于 2014-11-12 21:46:57 | 只看该作者 �
警告 这个机器的NEC大电容根本就没有问题 不要盲目的更换,大以前的NEC电容是有这个问题的。
发表于 2016-7-30 21:56:16 | 只看该作者 �
这就是显卡问题
发表于 2017-1-15 10:05:56 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,是什么问题啊
发表于 2017-1-23 21:15:12 | 只看该作者 �
硬盘下面有电容短路
