查看: 4471|回复: 10
[联想]
优派显示器,不定时闪屏。
发表于 2014-8-1 22:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为不定时闪屏,指示灯也跟着闪,电源板滤波电容更换没解决,把高压板改成led的  故障依旧,  电源板半波整流双二极管散热片温度很高,   机器全装起来  亮机         大概半个小时左右出现故障,   全拆开(板子完成暴露空气中) 亮机 大概接近两个小时出现故障,    是不是温度高导致的5v供电不稳啊?  求大神解决。
发表于 2014-8-3 10:24:45 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2014-8-2 15:49
怎么个闪法?  一亮一黑,还是狂闪
一亮  一黑    闪的频率不是那么快。  最后换电源板解决问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-2 16:39:04 | 只看该作者 �
遇到过一个,aoc的,型号忘记了,
症状:点一个小时左右就开始闪花,关电源再开恢复
换了良品的驱动板,点了一天没事
手欠欠的调了亮度,之后真心没多久又开始花了,
恢复出厂了,顾客来了,就硬着头皮让他拿走了(我当时给他电话说修好了,可以拿走了)
不过至今还没有返修~有一个多月了~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-2 12:39:27 | 只看该作者 �
是驱动板的问题
不是驱动板的问题。换个电源板点了两天没出现问题。应该是电源板的问题  详情 回复 发表于 2014-8-3 10:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-2 00:56:31 | 只看该作者 �
把肖特基二极管换了试试
单项导通阻值500多正常吧,你认为阻值应该是多少 ?就那个二极管  详情 回复 发表于 2014-8-2 09:41
发表于 2014-8-2 09:41:35 | 只看该作者 �
小潘学硬件 发表于 2014-8-2 00:56
把肖特基二极管换了试试
肖特基正向阻值 在100多左右。 你那个500多 是不是测了全桥的二极管了?  详情 回复 发表于 2014-8-2 20:27
发表于 2014-8-2 12:02:17 | 只看该作者 �
二极管。正向导通,反向截止。应该是无穷大吧。。新手意见不对的请指正
发表于 2014-8-2 15:49:32 | 只看该作者 �
怎么个闪法?  一亮一黑,还是狂闪
一亮 一黑 闪的频率不是那么快。 最后换电源板解决问题了  详情 回复 发表于 2014-8-3 10:24
发表于 2014-8-2 20:27:02 | 只看该作者 �
呵呵 不是桥的二极管,我也不确定是不是你说的那个肖特基。 我测的那个二极管是连接12v和5v的 中间还串了一个电阻,这个二极管应该是12v电压高的时候 会把高出的部分导向5v吧??、  详情 回复 发表于 2014-8-3 10:20
发表于 2014-8-3 10:20:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-3 10:23:34 | 只看该作者 �
