查看: 12035|回复: 112
[笔记本]
联想G470进水无待机维修。(坚持每日一贴,来提高自己的维修水平)
发表于 2014-8-1 21:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想G470进水机子板子型号:LA-6751P,进水不是很严重。就待机芯片旁边有点小腐蚀。 用洗板水洗干净,打各大电感,PWM电路上的MOS管都正常,
上电无待机电流,待机芯片是RT8205,测+5VALW,+3VALW没有。在测VL.+3VLP,也没有。没有待机供电就按待机芯片的时序来修吧,测量16脚VIN,19V,
测REF3脚2V正常,测EN13脚无电压,(这个时候心里美滋滋的,自以为问题找到了,其实不然,接着看) EN 是B+经过PR412,PR413两个电阻分压而来,测PR412电阻阻值无穷大PR413正常跟换PR412,在测EN还是没电压,测PR412接B+一端无电压,这个时候脑袋开始乱,心想不可能啊VIN都有电压了说明B+也应该正常了呀,(然后又跑到保护隔离哪里量测,测来测来测去一切正常)这个时候灵感一闪昨天还修了一台进水断线的是不是这台也断线了。立马飞跟线过去,VL.+3VLP立马杀出来了,一看电源怎么还是没有待机,,测+5VALW,+3VALW没有。(这时候心里在说脏话)再去量开启PWM供电1、6脚为0V,看来又是EN没有。那就慢慢查吧看看条件好像是VS经过两电阻分压控制PQ407导通拉低VL使PQ405截止,让1、6脚悬空开启PWM3、5V,还受控于ACPRN和MAINPWON这两个信号, 测PQ407脚没电压(也就是控制极),测ACPRN为低正常VS19V正常两个电阻阻值也正常也没有看到断线,(抽了根烟,心里有点小纠结)难道是PQ407坏了拆掉量下是好的,在打下PQ407焊盘的控制极为0.看来是那里有短路呀。这个地方短路不好烧机呀,那就一个一个的拆吧,(边拆边测)拆掉PQ406和PC421还短 ,查到这里没有什么头绪了,看了下就只有一个MAINPWON这个信号没查了,看了下这个信号去了8腿的小芯片PU201拆掉在打值万用表不响了一看值500多看来就是他坏了, 找了很久没有找到,跑去问下师傅这个芯片,才知道这个芯片是温控,可以不装(开来在基地学的慢的用送回去了)。插上电源有待机了在去测下3、5V 也正常了装上开关触发电流立马往上爬,亮机 ,修复成功。(下班后花了一个多小时整理出来的资料头绪和描叙)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12393560.5元2022-2-26 16:59
 会员9064730.5元2020-10-23 20:53
 会员192810.5元2020-9-17 16:50
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +131 收起 理由
幻想中 + 5 很给力!
lj5201314 + 5 很给力!
小数点0529 + 5 很给力!
ptmanager + 10
曾书书 + 5
小飞2H + 5 很给力!
t入世 + 2 神马都是浮云
爱上时间 + 5 神马都是浮云
xiaoyaodiy + 5 很给力!
895qq + 5
本文由 会员743951 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-1 21:23:03 | 只看该作者 �
补一张拆掉芯片位置图
很给力啊  详情 回复 发表于 2014-8-4 12:26
发表于 2014-8-1 21:26:56 | 只看该作者 �
开启信号没电压   其实先打打值
呵呵那时候修得都忘记了  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:31
发表于 2014-8-1 21:31:42 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-8-1 21:26
开启信号没电压   其实先打打值
呵呵那时候修得都忘记了
个人习惯吧 我都是这样的  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:36
发表于 2014-8-1 21:36:36 | 只看该作者 �
龙001 发表于 2014-8-1 21:31
呵呵那时候修得都忘记了
个人习惯吧    我都是这样的
发表于 2014-8-1 21:37:45 | 只看该作者 �
楼主,你的示波器多少钱买的,好不好用啊
我师傅的,觉得还行,基地也是这种  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:44
发表于 2014-8-1 21:44:46 | 只看该作者 �
加油,我最棒 发表于 2014-8-1 21:37
楼主,你的示波器多少钱买的,好不好用啊
我师傅的,觉得还行,基地也是这种
发表于 2014-8-1 21:46:56 | 只看该作者 �
真心佩服维修完以后可以发帖出来的  维客,
发帖只是为了回想下今天维修记录,这样可以来提升自己的维修水平  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:57
发表于 2014-8-1 21:56:57 | 只看该作者 �
羡慕有个会示波器的 师傅
在基地也有教示波器使用呀。  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:59
发表于 2014-8-1 21:57:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 21:59:21 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-8-1 21:56
羡慕有个会示波器的 师傅
在基地也有教示波器使用呀。
羡慕你有个会示波器的师傅 随时能问  详情 回复 发表于 2014-8-1 22:23
发表于 2014-8-1 21:59:52 | 只看该作者 �
楼主的万用表 和我的一样耶
这你也能发现?  详情 回复 发表于 2014-8-1 22:13
发表于 2014-8-1 22:13:32 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-1 21:59
楼主的万用表 和我的一样耶
这你也能发现?
发表于 2014-8-1 22:23:33 | 只看该作者 �
龙001 发表于 2014-8-1 21:59
在基地也有教示波器使用呀。
羡慕你有个会示波器的师傅   随时能问
发表于 2014-8-1 22:46:40 | 只看该作者 �
修得不错呀,思路很好呀~~今天我休息,没机修,所以没帖子发!!!!!!!!我都不会用波波啊~~~教教俺~~
发表于 2014-8-1 22:51:41 | 只看该作者 �
必须赞一个,你厉害,估计你师傅更厉害了
发表于 2014-8-1 23:18:33 | 只看该作者 �
测PQ472, 我好像没找到在图纸没找到,MAINPWON在仁宝基本是温控控制,你可以拆那0电阻,来判断,
打错字了PQ407  详情 回复 发表于 2014-8-1 23:24
发表于 2014-8-1 23:24:27 | 只看该作者 �
打错字了PQ407
发表于 2014-8-1 23:31:18 | 只看该作者 �
我帮你改一下吧, 每日一帖没必要,没那个精力啊,帮你加点分把,要精华就要累死人的额,
晚上没什么事,毕业出来新手维修一般都很痛苦,所以每天都有整理维修资料,只是把一些好的拿出来给大家共享下经验。以后自己在修到,已不用那么费劲了。  详情 回复 发表于 2014-8-2 08:09
发表于 2014-8-1 23:42:42 | 只看该作者 �
感谢楼主把维修经验共享帮助我们这些小白!谢谢!
