ZXCVWtest
查看: 1837|回复: 9
3v 5V正常 开机灯亮 电流不跳变
发表于 2014-8-1 16:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟uv20 开机灯亮 电流不跳变  51125有3V 5V输出 所有工作条件都正常   差上电 23脚5V电压就出来了  完全没有思路   求指点  机器有时候是正常开机使用的
发表于 2014-8-1 17:04:14 | 只看该作者 �
南桥有问题没
发表于 2014-8-1 17:04:33 | 只看该作者 �
  南桥电路有问题没
发表于 2014-8-1 17:06:54 | 只看该作者 �
3V和5V是不是没切换出去?
发表于 2014-8-1 17:07:46 | 只看该作者 �
开机灯亮 电流不跳变?那电流到底是多少?
发表于 2014-8-1 17:14:00 | 只看该作者 �
LZ说清楚点啊,这样子我们都没思路
发表于 2014-8-1 17:18:30 | 只看该作者 �
开机灯亮  待机0.01  开机后待机还是0.01   其它都没有电压  首先是51125旁边少两个电阻 问到淘宝卖主板的把电阻补上去 换了待机芯片  开机后 灯亮 电流在0.01过6秒左右开始跳 到开机正常    测了好几次都正常   过了半小时再测  就出现前面的情况了
发表于 2014-8-1 17:21:24 | 只看该作者 �
现在插上适配器21125 23脚的PG信号就出来了  3V 5V 正常    按开机键 灯亮  但电流持续在0.01不跳变  其它电压都没有
发表于 2014-8-1 18:14:32 | 只看该作者 �
刚刚换回原来的待机芯片 又好可以开机    过几分钟又不行   待机芯片在南桥后面  是不换芯片的把南桥也加热了就行了   先干南桥看看
发表于 2014-8-1 18:23:15 | 只看该作者 �
楼主的学习精神可嘉,但是也不能盲目乱修啊,对着上电时序来修哇~~
