查看: 5912|回复: 7
[联想]
网线做出的VGA线接DVI转VGA口不显示,接VGA显示
发表于 2014-8-1 14:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用网线做了一条VGA线,做法如下,网线中的8芯线焊接VGA针脚只焊7线的焊接方法: 35W电烙铁,松香,焊锡丝
1、2、3脚分别用用其中3根颜色分别焊接两头颜色对应。3条
5、6、7、8、9、10脚用其中2根颜色并线焊接在一起做公共地。 2条
4、11、12脚不接
13脚接网线中的其中一根颜色的线。1条
14脚接网线中的其中一根颜色的线。1条
15脚接网线中的其中一根颜色的线并和VGA插头外壳焊接。1条
接在最常用的VGA口上显示正常,如果显卡带有DVI口,用DVI转VGA后,再用这条线就不显示,,或者是ATI的显卡,VGA口是用排线从显卡上引出的,用这条线,接显示器也不显示,
这是怎么回事
发表于 2014-8-1 15:04:57 | 只看该作者 �
13和14分别使用两组线,其中一根接信号,一根接地。另两组分别接RGB和GND。
没看明白你的意思  详情 回复 发表于 2014-8-1 15:14
发表于 2014-8-1 15:14:21 | 只看该作者 �
没看明白你的意思,能说的详细点吗
发表于 2014-8-1 15:34:08 | 只看该作者 �
第13,14是HV信号,在好一点的VGA信号线中,HV都是带屏蔽的。估计是HV信号干扰严重的原因,你试一下,看有没有改变。
发表于 2014-8-1 15:54:10 | 只看该作者 �
网线没屏蔽效果肯定不好
发表于 2014-8-1 17:46:40 | 只看该作者 �
这条线直接接VGA口是没问题的,一点干扰没有,就是刚好这条线想用在戴尔的台式机上,显卡只有DVI口,没有VGA口,就是用了个DVI转VGA的转换器,再接的显示器,显示器就没信号了
发表于 2014-8-1 18:02:03 | 只看该作者 �
DVI有几种规格,如果带模拟输出的可以转。如果不带模拟,你接出来也不会显示的。
这个机器可以转的,用1.5米的市场买的成品线就可以,用上我做的 这条线就不行  详情 回复 发表于 2014-8-1 18:04
发表于 2014-8-1 18:04:08 | 只看该作者 �
