查看: 4526|回复: 10
华硕X44H不触发
发表于 2014-8-1 14:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕X44H笔记本,不触发,待机0.2,明显待机电流偏大,拆机,测3V 5V待机没有,待机电源芯片是RT8206A,一摸,好烫,这种情况一般是LDO电压拉低造成的,测7脚LDO电压2.2V,明显偏低,正常的应该是5V,把7脚的连线割开,通电再测7脚电压5V,问题很明显了,LDO连接线路短路,直接接个5V烧机,电流0.35,用手摸EC,微微发热,取掉ECIT8572E,再把7脚割开的线路接好,通电再测7脚的电压5V,找个EC换上,通电亮机,纵修完毕
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
895qq + 5 赞一个!
发表于 2014-8-1 15:13:31 | 只看该作者 �
像这种待机偏大的都是有短路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-2 13:55:10 | 只看该作者 �
修的很快啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-1 15:19:11 | 只看该作者 �
思路清晰不错,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-1 15:07:23 | 只看该作者 �
想这种不跑马的  。    一般改怎么修  ,,本人没有示波议。
发表于 2014-8-1 15:06:44 | 只看该作者 �
还有别的维修经验吗。给大家分享分享。我修本 总感觉自己思路不清晰找不到原因。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-1 15:06:04 | 只看该作者 �
待机0.2A摸不出EC发热吗。
发表于 2014-8-1 15:06:02 | 只看该作者 �
楼主思路真清晰  请问楼主修这个问题用了多长时间啊 。
发表于 2014-8-1 14:51:07 | 只看该作者 �
修的很快啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-29 14:37:37 | 只看该作者 �
我这也有一台X44H    不触发    待机 0.02    3  5v     有  不知道咋修了
发表于 2014-12-3 17:24:25 | 只看该作者 �
思路清晰不错,,
