查看: 2947|回复: 8
[LG]
请教一个问题“接上屏线 开关LED 灯就一闪一闪不接屏线就不闪”
发表于 2014-8-1 11:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问是 驱动板 问题 还是电源板问题呢?谢谢先了
发表于 2014-8-1 11:41:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
很有可能是屏电路问题,有短路现象
发表于 2014-8-1 11:46:09 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
就是屏电路短路了造成的
发表于 2014-8-1 11:47:14 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
平短路了保护
发表于 2014-8-1 11:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测下,屏个电压正常吗?
发表于 2014-8-1 16:01:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏电路有问题
发表于 2014-8-1 16:47:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏没有短路!用乐华主板点亮了!
发表于 2014-8-1 22:55:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
由于电源带负载能力差,5V给主板供电尚可,开机后屏电路通电即过流保护,一般是5V滤波电容失效,换了再试。还不行,就查稳压,反馈电路。
发表于 2014-8-1 22:59:17 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
300V滤波电容失效也要出问题,此时量300V电压随开机下降即是。
