查看: 2302|回复: 3
电源维修学习中
发表于 2008-11-16 15:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一个航嘉电源,第14脚和第9脚的电压都是5v,短接14脚和地电源没输出会是哪里问题?知道的高手帮帮小弟。
发表于 2008-11-16 16:13:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
楼主的辅助电源应该是好的,短接14#和地时,风扇是否转一下就停了,如过是的话可能是保护了.
发表于 2008-11-16 16:16:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是转一小下就停了,我查下哪里短路。谢谢
发表于 2008-11-16 16:33:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
说了很多次,转一下就停多数是低压侧短路。检查整流管、电容等。
