查看: 3569|回复: 8
求映泰 TH61 6.0 主板图纸。
发表于 2014-7-31 18:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求映泰 TH61  6.0  主板图纸。
故障为,开机掉电,Q35 应该为 VTT 电压,但有1.8V, 正常应为1.2左右。 不知是否这个电压正常?
发表于 2014-8-8 22:53:26 | 只看该作者 �
同求呀,哪位有放一份出来!
发表于 2014-8-11 21:20:38 | 只看该作者 �
1.8不是VTT电压,VTT电压只有0.9V左右,在靠近CPU供电附近。
发表于 2014-8-12 14:41:28 | 只看该作者 �
映泰的图纸都在小贴纸上,你好好找找,另外问下楼主是不是从技嘉出来那个波罗?
对,我以前那ID 被删掉了,这个是新注册的。很久没上过了,现在又做维修了,所以又来了。  详情 回复 发表于 2014-8-28 15:09
发表于 2014-8-19 12:33:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-21 17:11:19 | 只看该作者 �
映泰的图纸不好找呢
发表于 2014-8-28 15:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-18 00:16:09 | 只看该作者 �
楼主看一下板号是多少,我帮你问问朋友。
发表于 2020-7-15 22:58:27 | 只看该作者 �
有没有有的  求一份
