查看: 2981|回复: 9
[联想]
联想D221 奇怪问题
发表于 2014-7-31 18:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
今天接到别人送来的联想D221显示器,通电一看发现指示灯闪烁,屏幕无反应,于是拆机,电源一体板高压包附近的25v470uf 电容有一个鼓了于是换上了一个35v470uf(由于进货时对方搞错了,给我发的全是35v的电容),通电故障依旧,开始测量电源板电压,14v在16v-19v之间跳变,5v在4.9v-4.4v之间跳变。屏幕无5v供电。测量时不小心碰掉了屏线,显示器白屏5v正常。就此无头绪。。。。。
有人说是屏幕,后集短路,我将屏线在白屏的时候插回去,屏幕竟然正常了,开机重启又回到老样子了。
发表于 2014-7-31 18:17:46 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有的板不接负载电压会跳变。你先看看是不是电源部分是否正常。具体问题具体分析。祝你成功
发表于 2014-7-31 18:25:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把电源芯片换个试下 看电压还好跳变吗
发表于 2014-7-31 18:26:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉是电源的负载能力下降了
发表于 2014-7-31 18:29:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源还没有完全修好。
发表于 2014-8-4 11:30:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
感谢各位提醒
换掉那个最大的电容已成功解决。。。
发表于 2014-8-4 15:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
tianshu00 发表于 2014-8-4 11:30
感谢各位提醒
换掉那个最大的电容已成功解决。。。
大电容坏啦??
发表于 2014-8-4 16:43:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
电源板带负载能力差
发表于 2014-8-4 21:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个换大电容搞定了?好奇了。跳变一般是反馈电路问题。要是我肯定先换光耦和431
发表于 2014-8-5 11:50:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
滤波不良,会出现负载差的情况
