查看: 10753|回复: 42
罕见的联想Y450触发掉电修复过程 非通病
发表于 2014-7-31 14:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑城卖场的同行商家送来一台联想Y450的机器,根据商家的描述,说开机指示灯亮一下就熄火了。接过机器先自己拔掉电池,接可调电源开机测试,按下开关电流到0.50左右瞬间掉电。确认故障后叫同行商家留机检修,等待消息。。。。。
联想Y450触发掉电是通病,估计很多朋友都遇到过,也是这机器的一个通病,显卡短路、1.8V电源小板损坏。也就这两种常见的故障。心想这台机器因该也是其中一种故障导致的。为了验证故障,首先拆机,拆除裸板后,先用万用表打显卡供电电感的对地阻值,测量结果为3欧,属于正常现象,看来显卡没有短路。那么故障可能就是1.8V供电小板损坏导致的,继续往下测量,插上可调电源裸板开机用示波器打电源小板的瞬间电压波形,这个小板两个电感都在肚皮下面,不好测量,其中一个可以通背面的两个MOS管测量到,另一个背面其实也有一个测试点。经过多次的开机测试,两组电感的瞬间波形都正常,幅度且都够,波形停留的时间也和掉电的时间相等,而不是像过流保护的那种波形一闪即灭。说明电源小板上的两组供电都是正常的。
图1 电源小板背面的测试点 另一个黑色贴纸上方的空脚电容。
图2 开机瞬间捕捉的其中一组的波形图
经过以上的测量,排除了通病电源小板爱坏和显卡爱坏的可能性。只好继续往下检修,故障为触发掉电,首先用示波器检查主板是否电压都全部产生,经过多次触发对各个电感的探测后,最后锁定目标在CPU核心供电单元,开机瞬间其它单元的供电都正常产生,只有CPU核心供电没有任何动作,说明CPU核心供电单元有问题。检测到这里只好调出图纸来深一步检修。经过对CPU核心供电芯片的主要条件测量,发现13脚没有SHDN开启信号。
图3  CPU核心供电芯片无SHDN从下图中可以看出来SHDN信号的来源,其中HWPG信号是广大代工的主板中最常见的,也是最易挂彩的信号,HWPG几组供电单元的PG“电源好信号”汇总,其中一组有问题都导致没有HWPG,也直接导致没有SHDN。当然,SHDN有效`时,除了HWPG还需要VRON、SYS_SHDN#信号。只有当VRON、SYS_SHDN#、HWPG(其中N多组)全部都正常后,CPU核心供电芯片才会得到有效的SHDN高电平开启信号。
图4 SHDN来源原理图    搞清楚了图3中的原理后,接下来就需要一个一个的测试它们几组信号是否的存在。相比大家也能看的出来,要测试其中一组信号时,必须要断开该连接电阻或者二极管,接下来本人找了一个点位图,点位确实很牛逼,不费功夫轻松找到PR19,想也不想断开此电阻,触发瞬间用示波器测量PR19的前一端,也就是HWPG这端,测量结果是高电平信号,正常,说明前面排除电源小板属于正常的  是对的,而且其它单元也属于正常的。继续往下测量,找到PD3,通过点位图找到PD3后发现主板没有采用此二极管,是空脚,那就找PR11断开后测量前端电压也是高电平信号,说明VRON也是正常的。最后用同样的方法测量SYS_SHDN#也为高电平,········不仅好奇·全部都正常,难道故障自然好了?把断开的电阻全部接上,通电既然掉电,测量没有SHDN,难道是CPU核心供电芯片坏了拉低了SHDN信号,排除这个故障用风枪拆了CPU核心供电芯片和两个上管,通电触发测量依然无SHDN,*脏话* 咋回事?吧电阻断开前端有,接上电阻前后端都被拉低了没有电压动作了。测量到这里瞬间想到一种可能,板层短路, 为了证实这个怀疑用万用表二极管档测量SHDN脚的对地阻值,测量结果是0欧,,,擦擦擦··搞了这么久难道是SHDN信号在板层中短路导致了?不继续看图纸,找到一个SHDN输出端有一个电容PC17,通过点位图在主板中找到后,发现此电容发黑,有腐蚀····用镊子轻轻一撬就掉了···然后在测量SHDN的对地阻值,10几欧,,,这么阻值貌似还是不对,为了验证结果,装上CPU核心供电芯片及拆掉的两个上管,通电用示波器捕捉开机瞬间是否有SHDN,结果还是没有。怎么办呢,如下图所示。
    从上图中看,哥吧SHDN连接到CPU核心IC的线撬开了,仔细看13脚下,被我用刀片刮开了,同样也把PR19电阻拆了,因为这中间的线路短路了,,,直接用漆包线从PQ19的前端飞线到IC的13脚上。搞定后通电触发开机不掉电了,电流一路小跑,接上屏就为的LOGO出现了···
细心的朋友可以看出来,我把PR19拆了,同时断开了IC的13脚,把线直接从PR19的前端飞线连接到IC 13脚,这样也就意味着SHDN只采用了HWPG,而与VRON、SYS_SHDN#无关。当天,,这跟线 你也可以连接到VRON、VRON、SYS_SHDN#任何一组上,都可以。这种故障主要是只能练接其中一组,因为要断开连接到IC这端的电阻,板层短路。
求分···求很多分···55555
罕见的联想Y450触发掉电修复过程 非通病.pdf
451.37 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +47 收起 理由
破小孩 + 5
247213510 + 2 很给力!
修本修到囧 + 5 占位置,给分
维修牛牛 + 5 很给力!
thcloud + 10 修过同样故障
直接点 + 10 赞一个!
大情圣 + 5 赞一个!
wxiqing + 5 很给力!
发表于 2014-7-31 14:53:14 | 只看该作者 �
加焊小板不行    很多都换板了,      碰到好多了
发表于 2014-7-31 15:46:34 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-31 15:49:45 | 只看该作者 �
不错。,看飞线 技术很好
发表于 2014-7-31 15:50:16 | 只看该作者 �
板层问题都修出来了
两端都有点冒出板层的 才能修好。  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:59
发表于 2014-7-31 16:02:27 | 只看该作者 �
楼主分析细心,多谢分享
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-7-31 16:03:27 | 只看该作者 �
分析的不错   技术牛B
发表于 2014-7-31 16:06:45 | 只看该作者 �
不错  值得学习 这种情况不多见
发表于 2014-7-31 16:27:29 | 只看该作者 �
PCB板层短路 不容易啊
发表于 2014-7-31 17:14:02 | 只看该作者 �
怎么把线飞到没有引脚的芯片下面呢?是先把线铺好,还是先把芯片焊好再飞?
如果先把线铺好,风枪吹上芯片的时候,线就自己跑了。
  求细心解释
两种方法都可以,,不过先把芯片装好之后,才飞线最好。 用漆包线,放在需要飞线的引脚对齐,用烙铁过一下就好了,,,就和拖锡一样  详情 回复 发表于 2014-7-31 17:19
发表于 2014-7-31 17:15:29 | 只看该作者 �
这种机器掉电的话,进液的多
发表于 2014-7-31 17:19:10 | 只看该作者 �
如果先把线铺好,风枪吹上芯片 ...
发表于 2014-7-31 17:38:18 | 只看该作者 �
分析得很透彻!楼主细心耐心并存一身啊 !!得多像楼主学习!!
发表于 2014-7-31 17:47:21 | 只看该作者 �
板层短路  修的很好
发表于 2014-8-1 17:59:37 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-7-31 15:50
板层问题都修出来了
两端都有点冒出板层的   才能修好。
发表于 2014-8-2 06:32:00 | 只看该作者 �
不 错是不错就是有一点大意啊 ,下次修笔记本的时候要小心
发表于 2014-8-2 06:49:25 | 只看该作者 �
这机器还有那个小板也容易出问题
发表于 2014-8-2 07:08:49 | 只看该作者 �
有图纸 有标号的还算好修啊 最恶心三星和华硕了
发表于 2014-8-6 09:40:42 | 只看该作者 �
瞬间感觉这条路的艰难 哎 小白请教了
发表于 2014-8-6 10:23:17 | 只看该作者 �
楼主修的不错,切线 飞线。好
