查看: 6866|回复: 22
三星RV415 不触发修到触发0.81无思路求助
发表于 2014-7-31 14:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星RV415,接机现象为待机0.000.不触发,拆机发现待机芯片51125 主供电19VPCB烧坏,补线后待机正常无5V,跟换51125后3V 5V 正常,点开关触发后声卡冒烟,拆之。再次上电 0.3A 摸网卡发烫,拆之。测得无CPU供电,换6265A 上电大短。测得 VDDCR NB 的AP4232BGM 对地了。拆了后19v不短了。换上AP4232 触发上电0.3-0.6-0.8-0.6-0.81 不亮机,继续测电压,发现EGFX CORE 显卡供电没出来。显卡供电芯片ISL95870B.手头没料、换不成了。、刷过BIOS。还是一样。有谁遇到过这情况 电压测试CPU CORE 0.9   VDDCR NB 1.3   内存 1.53  还有其他的1.1 1.05 1.8 都出来了。
补充内容 (2014-8-1 15:57):
已经解决。为题就是出在显卡供电上,供电芯片条件满足,就是不出电压,订的料到了还上第一次还是不亮,但是电流明显有两次跳变,这不就是要亮机的节奏么?果断刷回之前备份的BIOS,成功修复。
补充内容 (2014-8-1 16:05):
总结下这个本子,TPS51125 ISL6256  ISL95870B  ALC269  RTL8111F AP34232BGM N个3R3的电阻,加上PCB通孔烧穿。。。。是什么原因会造成这样的后果呢?雷击?进水??
补充内容 (2014-8-1 16:53):
RTL8111F 成功代换RTL8111E
补充内容 (2014-8-1 17:07):
18楼有此机器的BIOS.之前备份出来的
发表于 2014-7-31 14:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刚手头有个这样的本,在修,呵呵
发表于 2014-7-31 14:31:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主做维修多少年了?
你的思路很乱了
没发现哪里乱! 正确的是什么思路呢  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:15
新手啊。刚开始做而已  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:37
发表于 2014-7-31 14:37:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ce261 发表于 2014-7-31 14:31
楼主做维修多少年了?
你的思路很乱了
新手啊。刚开始做而已
发表于 2014-7-31 14:42:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说说现在是怎么个状况?
现在的状况是触发0.81 无独显供电。  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:43
发表于 2014-7-31 14:42:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你有图纸吗?
有图纸。版本多少有点差异,大同小异  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:43
发表于 2014-7-31 14:43:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ce261 发表于 2014-7-31 14:42
你说说现在是怎么个状况?
现在的状况是触发0.81 无独显供电。
发表于 2014-7-31 14:43:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸。版本多少有点差异,大同小异
发表于 2014-7-31 14:48:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
整理下思路会有收获的
发表于 2014-7-31 14:55:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你说说现在是怎么个状况?
触发0.8A 不亮机。显卡供电不出  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:58
发表于 2014-7-31 14:58:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
崇州宏宇电脑 发表于 2014-7-31 14:55
你说说现在是怎么个状况?
触发0.8A 不亮机。显卡供电不出
发表于 2014-7-31 15:07:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
95870B  应该是集显供电吧
怎么就看出是集显供电的呢  详情 回复 发表于 2014-7-31 15:15
发表于 2014-7-31 15:15:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FYshuma168 发表于 2014-7-31 15:07
95870B  应该是集显供电吧
怎么就看出是集显供电的呢
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-7-31 16:10:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
图纸多分析分析   不出供电应该还是好分析的
发表于 2014-8-1 16:07:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已修复。比较烦人的一次维修。
发表于 2014-8-1 16:11:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
烧的不少件,是不是他的电源有问题,电压不正常才会烧这些件呀.......你看他电源了没?
他没拿来。就一台机器。还是没螺丝的机器。、、  详情 回复 发表于 2014-8-1 16:52
发表于 2014-8-1 16:52:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-1 17:06:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
附上此机器可用的BIOS、独显14寸RV415
rv415copy.rar
1.43 MB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-10 00:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个显卡供电要等bios自检正常才会出来?????
发表于 2014-8-23 16:15:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主做维修多少年了?
你的思路很乱了
没发现哪里乱! 正确的是什么思路呢
