查看: 5746|回复: 16
GA-H55M-D2H反复上电断电
发表于 2014-7-30 23:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H55M-D2H反复上电断电,1、2秒钟就断电了。此板是1156针脚的。不知是哪里的问题。请高手指教。
发表于 2014-8-17 11:25:48 | 只看该作者 �
我的是跑c1 咋整
查内存工作条件,看SPD供电有木有一般都这爱出问题  详情 回复 发表于 2015-1-8 18:30
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-1 16:28:29 | 只看该作者 �
有的品牌主板在CPU没工作的情况下就会不停的通电断电
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-30 23:26:02 | 只看该作者 �
检测各供电,看看是否缺电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-23 16:39:35 | 只看该作者 �
先查外观有无损坏,打打各电感对地阻值,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-17 21:17:23 | 只看该作者 �
查查电压,供电电压不稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-1 13:37:47 | 只看该作者 �
这种情况100%都是供电电压不稳定
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-31 13:45:38 | 只看该作者 �
短路查查电压正常否
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-15 18:20:39 | 只看该作者 �
缺电压和不上cpu也会这样的
发表于 2014-7-30 23:30:31 | 只看该作者 �
I/O 和时钟晶振
发表于 2014-11-16 19:16:17 | 只看该作者 �
先看看CPU的核心供电的电位够不够
发表于 2014-12-15 17:40:52 | 只看该作者 �
我手里有一块也是一样的问题, 不过我的这块是CPU供电这部分出了问题,好像是保护了
发表于 2014-12-15 17:47:56 | 只看该作者 �
楼主找出原因没有???我也有块同样的问题
发表于 2014-12-17 15:57:23 | 只看该作者 �
我也有一块这样的 楼主解决了没
发表于 2015-1-8 15:45:17 | 只看该作者 �
我这个也是相同问题   是桥虚焊了   已经ok了
发表于 2015-1-8 18:30:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 18:32:38 | 只看该作者 �
H55   H61  上电掉电一般都主板缺供电引起的。先查查供电吧。
