查看: 5228|回复: 15
求助 联想一体机B300独显 板号CIG41S V1.3 的BIOS
发表于 2014-7-30 18:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
联想一体机B300独显 板号CIG41S V1.3 的BIOS  电流从2.几跳变1.7再到1.3 不变了 不亮机
发表于 2014-7-30 18:35:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不带硬盘的电流
发表于 2014-8-9 16:02:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
后来 怎么搞好的 ?
发表于 2014-8-29 12:27:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也碰到此故障 修好了吗
发表于 2014-9-12 15:22:58 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我碰到的故障貌似一样 拆出裸板来就是加电到1.3 不跳变 插不插内存一样 正在研究当中
发表于 2014-10-29 11:57:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
修好了 麻烦告知下 我手上也有一个一模一样的  故障也是一样的  我的是2.1的版本 BIOS 很难找啊
发表于 2014-12-15 16:37:41 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
我遇到一台一样的...裸板的话电流是上到1.3.没有跳变上不上内存都一样..我重做过北桥 换个南桥.刷过BIOS.都没有解决.各个电压都有了..现在还在查.没有结果
发表于 2015-1-21 14:38:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
现在正在修的也是,刷了BIOS亮了,开了3次又不行了
开机能到2.2然后掉到1.2就不动了,各电压都正常了
发表于 2015-2-11 10:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这边有一个2.1的     机子各大供电正常,跑马正常,开机不亮。各位谁有这板子的三http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/forum/201305/13/112101gcyy34upp4cy3z5p.jpg.thumb.jpg个BIOS
发表于 2015-3-9 17:49:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也是遇到一台一模一样的。现在都没有头绪了。。有修好的。说一声
发表于 2015-3-12 11:08:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没有大神出来说说呀
发表于 2015-4-8 17:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主修好了吗。我手上一台,开机电流有跳变,键盘灯也亮。就是不显示,bios也刷了
发表于 2017-6-4 12:22:41 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
在线等,一样的一样的
发表于 2017-8-3 17:16:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哪位大师修好这个主板了?谢谢说一下
发表于 2017-11-3 19:32:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我的裸板1.06没跳变,不知哪里问题
发表于 2019-1-1 10:05:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主,其实还有一个问题:就是第1根内存糟也许偶尔可以点亮机器,但第2根死活就是点不亮----就如你说所述的问题故障一模一样。
今天刚好遇到这样的一台一体机,感觉故障像是北桥不过内存(或者就像没检到内存一样)
正在围绕这方面查找中……
