查看: 3192|回复: 7
DELLN4010电池进系统掉电
发表于 2014-7-30 17:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
DELLN4010用适配器进系统正常,用电池不进系统不会掉电,如果用电池进系统就掉电,有没有哪位大哥修过这些问题,之前是不开机的,换过CPU供电的MOS管和充电电感的mos管修复,带用电池进系统掉电
发表于 2014-7-30 18:07:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用电池时  测测cpu核心供电电压是否稳定
发表于 2014-7-30 18:08:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你确定电池木有问题,,,,
发表于 2014-7-30 18:09:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手路过学习一下。。。。。
发表于 2014-7-30 18:24:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过学习一下
发表于 2014-7-30 18:36:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上下MASO管钱换了。心片一起换
发表于 2014-8-11 16:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第一,确定电池没有问题。第二,就是电池供电电路的事了
发表于 2014-8-11 16:51:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
