查看: 1649|回复: 11
技嘉775主板滚动条一过CPU就没电压什么修呀,求高手
发表于 2014-7-30 11:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉775主板滚动条一过CPU就没电压什么修呀,CPU电压IC,IO,南桥,BIOS都搞了还不行呀,求高手
发表于 2014-7-30 11:21:22 | 只看该作者 �
这要看是CPU没电,还是关机,还是黑屏。建议说明。
发表于 2014-7-30 11:24:11 | 只看该作者 �
我也有修到过一板,,,技加G31  用30分钟后,,CPU供电就没有,,,其它电压都有,没修好,
发表于 2014-7-30 11:25:23 | 只看该作者 �
不关机,,黑屏
发表于 2014-7-30 11:25:39 | 只看该作者 �
换CPU试试,开机黑屏时钟芯片和CPU座 北桥虚焊都会引起,上BGA全部加焊
发表于 2014-7-30 11:27:46 | 只看该作者 �
在没CPU供电的时候,查产生CPU供电的条件,内存,桥,总线这些供电也要正常!
发表于 2014-7-30 11:36:46 | 只看该作者 �
刷Bios试试呢!
发表于 2014-7-30 12:09:06 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片的工作条件,重点放在EN和反馈部分.我修到几块华擎AMD的板过滚动条黑屏,有时用着用着死机,也是CPU供电没有了,都是加焊反馈部分就行了。
发表于 2014-7-30 14:51:24 | 只看该作者 �
mei fen a ,
发表于 2014-7-30 15:07:57 | 只看该作者 �
ISL6312EN脚是哪一个,多少伏
发表于 2014-7-30 15:59:02 | 只看该作者 �
刷一下bios试试
发表于 2014-7-30 16:22:46 | 只看该作者 �
路过,学习中,谢谢你么
