查看: 7851|回复: 53
Y470键盘有两排不能用,待思路
发表于 2014-7-30 11:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470直接上图
这是进水机,拿来时可以开机只是U口不能用,处理了后不开机,ec供电正常,ECRST#电阻坏了, 这些,就不说了,直接上正题。
看图
这些键盘接口道EC德数据线都是通的,么有短线,而且没有接对地的电阻,全是直连的,只有这两个脚是供电
如图,更换后无果。
把键盘插上量了一下接口对地阻值,都是500±,差距不大于5,现在EC BOIS ,BOIS,刷了,无果,EC换过,无果,数据线对地的那些电容主板上市没有使用的,后面给他说接外接,他同意了,求解大神,至今没搞懂是什么意思?
发表于 2014-7-30 11:17:18 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-7-30 11:14
是不是还有小板连接到键盘接口,共用一条信号线
键盘到EC完全是直达,没有任何外物,对地电容都是没有设计装
EC直达,那就键盘坏了呀.......  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:47
发表于 2014-7-30 11:10:15 | 只看该作者 �
当然键盘什么坏就别说了,都测试过好多块
发表于 2014-7-30 11:14:11 | 只看该作者 �
键盘到EC完全是直达,没有任何外物,对地电容都是没有设计装  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:17
Y470键盘,没有任何外设,单独的键盘。除了按键还是按键,没有灯什么的  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:15
发表于 2014-7-30 11:15:41 | 只看该作者 �
那就问题好像很复杂  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:33
发表于 2014-7-30 11:23:01 | 只看该作者 �
为什么不换换IO
更换无果,忘了写。  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:25
发表于 2014-7-30 11:23:09 | 只看该作者 �
去掉所以外设,包括开关板,触摸板等等...
没接试过,没效果  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:24
发表于 2014-7-30 11:33:13 | 只看该作者 �
那就问题好像很复杂
发表于 2014-7-30 11:36:19 | 只看该作者 �
你这个有可能是EC BIOS或者其他按键板有问题
什么按键板?  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:24
发表于 2014-7-30 11:37:07 | 只看该作者 �
进水,60-70%机率都是键盘坏了 吧????????换过没有?
我再次声明,早换过了  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:24
发表于 2014-7-30 11:47:04 | 只看该作者 �
EC直达,那就键盘坏了呀.......
键盘坏就别说了,换过几块全新了,和原来一样的故障  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:23
发表于 2014-7-30 11:48:44 | 只看该作者 �
没有看到楼主更换键盘试一下啊
2楼说了的,换了,之前忘了打上去  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:23
发表于 2014-7-30 11:56:15 | 只看该作者 �
换健盘试试。或者接口位置。。。
说过了,键盘我可能没换过吗,接口完好,测过键盘阻值  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:22
发表于 2014-7-30 11:59:36 | 只看该作者 �
外围没异常,查查这个IO,看看是不是有后缀,可能有点讲究的
发表于 2014-7-30 11:59:53 | 只看该作者 �
原型号代换,而且换了后和之前一模一样  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:21
发表于 2014-7-30 12:05:09 | 只看该作者 �
换PCH
何以见得?什么思路  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:21
发表于 2014-7-30 12:13:51 | 只看该作者 �
这个东西反正只是EC和键盘及中间的连接部分,仔细查应该没问题。
直连的  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:21
发表于 2014-7-30 12:21:08 | 只看该作者 �
直连的
发表于 2014-7-30 12:21:25 | 只看该作者 �
何以见得?什么思路
发表于 2014-7-30 12:21:54 | 只看该作者 �
原型号代换,而且换了后和之前一模一样
