楼主: 丨無念℡ゞ
Y470键盘有两排不能用,待思路
发表于 2014-7-30 12:22:31 | 只看该作者 �
RDRDRD 发表于 2014-7-30 11:56
换健盘试试。或者接口位置。。。
说过了,键盘我可能没换过吗,接口完好,测过键盘阻值
发表于 2014-7-30 12:23:00 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2014-7-30 11:48
没有看到楼主更换键盘试一下啊
2楼说了的,换了,之前忘了打上去
发表于 2014-7-30 12:23:32 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-7-30 11:47
EC直达,那就键盘坏了呀.......
键盘坏就别说了,换过几块全新了,和原来一样的故障
发表于 2014-7-30 12:24:08 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2014-7-30 11:37
进水,60-70%机率都是键盘坏了 吧????????换过没有?
我再次声明,早换过了
发表于 2014-7-30 12:24:23 | 只看该作者 �
孙志 发表于 2014-7-30 11:36
你这个有可能是EC BIOS或者其他按键板有问题
什么按键板?
发表于 2014-7-30 12:24:56 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2014-7-30 11:23
去掉所以外设,包括开关板,触摸板等等...
没接试过,没效果
发表于 2014-7-30 12:25:24 | 只看该作者 �
更换无果,忘了写。
发表于 2014-7-31 21:29:51 | 只看该作者 �
换IO试试看
更换过几百片了,  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:45
发表于 2014-7-31 21:38:29 | 只看该作者 �
这EC 是不是自带程序的
ec绝对不带程序  详情 回复 发表于 2014-8-1 15:14
不是,有ec bois  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:45
发表于 2014-8-1 07:00:52 | 只看该作者 �
压条上还是有灯板和一些多媒体按键也和ec有关,不接,直接短接主板上ec附近的debug开关开机测试
这一款没这个把?我都没接  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:46
发表于 2014-8-1 07:23:38 | 只看该作者 �
有的ec打点了 说明有程序哦
难道有ec bois,ec还会自带程序?  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:47
发表于 2014-8-1 09:45:35 | 只看该作者 �
更换过几百片了,
发表于 2014-8-1 09:45:58 | 只看该作者 �
周逸君 发表于 2014-7-31 21:38
这EC 是不是自带程序的
不是,有ec bois
发表于 2014-8-1 09:46:35 | 只看该作者 �
这一款没这个把?我都没接
可是我是裸版啊,没接,难道是开关键上的灯?而且键盘这些信号是直接到ec,没有其他线  详情 回复 发表于 2014-8-5 10:24
如果你说的型号没有错误的话 y470 的话,绝对没错,带灯板  详情 回复 发表于 2014-8-1 15:15
发表于 2014-8-1 09:47:22 | 只看该作者 �
xdida137 发表于 2014-8-1 07:23
有的ec打点了 说明有程序哦
是啊 有的ec打了点说明有程序额 必须找个原板拆一个啊  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:08
发表于 2014-8-1 15:14:35 | 只看该作者 �
这EC 是不是自带程序的
ec绝对不带程序
发表于 2014-8-1 15:15:05 | 只看该作者 �
丨無念℡ゞ 发表于 2014-8-1 09:46
这一款没这个把?我都没接
哦哦,我试试  详情 回复 发表于 2014-8-2 10:53
发表于 2014-8-1 21:08:27 | 只看该作者 �
有程序不会出现和之前原型号故障一样吧  详情 回复 发表于 2014-8-2 10:54
发表于 2014-8-2 10:53:23 | 只看该作者 �
哦哦,我试试
发表于 2014-8-2 10:54:09 | 只看该作者 �
有程序不会出现和之前原型号故障一样吧
