查看: 2488|回复: 8
复位灯常亮,3V3对地003欧,但电压正常,请教?
发表于 2014-7-30 09:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G41+主板,能触发,不跑码,复位灯常亮,测各供电正常,时钟正常,CPU电源管理芯片发出PG,ATX灰线PG也有,现在不明白的是:断电,测3V3对地003欧,是正常吗?如不正常为什么内存,桥,cPU,总线各电压还正常,请大神们赐教。
发表于 2014-7-30 09:55:07 | 只看该作者 �
你主板上插上电源 了 才测到时3欧
发表于 2014-7-30 10:11:14 | 只看该作者 �
那先排除短路啊
发表于 2014-7-30 11:14:01 | 只看该作者 �
在那测的3.3 对地值
发表于 2014-7-30 11:20:44 | 只看该作者 �
是你自己搞错了吧,,,你测的是哪个3。3
发表于 2014-7-30 11:30:45 | 只看该作者 �
如果没测错脚,那就是你的表有问题。有的板标注是反的。
发表于 2014-7-30 14:37:45 | 只看该作者 �
先排除短路
发表于 2014-7-30 19:05:19 | 只看该作者 �
这样的话肯定会保护的。
发表于 2014-7-30 21:22:51 | 只看该作者 �
貌似  不一样  先把atx  拿开在测   在和3.3有关的东西
