查看: 2569|回复: 11
联想Y460维修
发表于 2014-7-29 19:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接收一台联想Y460 i5原始故障开机掉电  测量所有电感对地阻值发现1.05V电感短路 拆机法 1.05V连接最多的地方就是桥的总线供电  拆掉桥不短路 更换新桥,不短路。电流跳到0.7。发现1.05V供电MOS管发热。更换MOS管。电流到1.3A有跳变外接不显 。有时候电流可以跳到2.0A正常显示,断电后在触发又跳到1.3 A过一段时间后在触发又可以正常显示。更换过 桥 显卡 刷过BIOS 故障依旧  求大师们给点思路
        谢谢
发表于 2014-7-29 19:27:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大家有遇到过的吗
发表于 2014-7-29 19:30:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是桥没做好
发表于 2014-7-29 19:32:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥或显卡没焊好吧。
发表于 2014-7-29 19:33:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢       桥换的新的 只是掉了几个点  如果是桥的问题 不应该有时还能显示啊
你说掉了几个点,是说的主板吗?要是这几个点都是没用的点应该没问题啊,不能导致时亮时不亮的现象吧。  详情 回复 发表于 2014-7-29 19:39
发表于 2014-7-29 19:39:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-7-29 19:59:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修不好就换板。快又方便
发表于 2014-7-29 20:21:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在修不好看下是双显卡的吗 是的话去掉显卡供电电感
去掉电感后 还要改哪啊 拆了后电流1.2了 还是不显啊  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:02
发表于 2014-7-29 20:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这机器可以改集显看看。。。。。。。
发表于 2014-7-29 21:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能还是供电问题,换掉上下管
发表于 2014-7-30 11:02:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先确定这是双显卡的吗  详情 回复 发表于 2014-7-30 15:02
发表于 2014-7-30 15:02:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先确定这是双显卡的吗
