查看: 5120|回复: 12
dell 电源维修 大家帮忙
发表于 2014-7-29 16:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最进收了一个电源dell的  听说是雷击 ,紫色线  绿色 线 均无电压。 拆开居然 保险 整流桥 压敏电阻都好着。试着通电,大电容 上的300v 正常,  想着可能开关管坏了  ,拆下 是 东芝的k3878 量了 是坏的, 找到一个换上,故障依旧。 开始检查芯片  ,这上面有两个芯片, 一个uc3843B,一个7腿的 TNY 276PN ,网上查uc3843 7脚应该有 9v 以上的电压  量了 没有电压,  于是 找了两个芯片 都换上 ,还是没好,高手 给指点一下!
刚刚量了 tny 276  引脚电压   d=2.23v  BP/M=1.02V   EN/UV=0.88V,,
补充 和u3843 7脚 连接的是 三极管 (有一个脚悬空估计 当二极管用)测量 好着, 7腿电压是0, 三极管另一端 2.2v,
7腿 还连接了个 贴片电容 另一端接地。 我测贴片电容阻值是 无穷大
补充内容 (2014-7-30 11:49):
电源型号 L250PS-00
发表于 2014-7-29 17:08:45 | 只看该作者 �
检查 7脚周围的电阻,二极管
发表于 2014-7-29 17:19:06 | 只看该作者 �
查下二极管,三极管,电容有没有短路
发表于 2014-7-29 17:37:24 | 只看该作者 �
3843 7脚接的滤波电容这个电容是芯片启动的关键,我修了两电源都是这个电容的问题,这个电容拆卸测量容量正常,接上芯片却不能正常工作,换了新的就正常了。
现在7脚 没有电压  详情 回复 发表于 2014-7-30 17:09
我也同意3843这个7脚的滤波电容, 而且感觉容量还有要求是的 莫非对时间还有要求 ?  详情 回复 发表于 2014-7-29 18:38
发表于 2014-7-29 18:38:00 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-29 17:37
3843 7脚接的滤波电容这个电容是芯片启动的关键,我修了两电源都是这个电容的问题,这个电容拆卸测量容量正 ...
这个倒不清楚,反正我修的两个电源都是这个芯片,电容拆卸测量容量正常装上就是不行,后来换了新的就可以了。不知什么问题,我觉得应该是万用表测量的问题或是电容有轻微漏电导致。  详情 回复 发表于 2014-7-29 19:32
发表于 2014-7-29 19:32:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 19:40:11 | 只看该作者 �
发个图片上来看看。
发表于 2014-7-29 19:46:25 | 只看该作者 �
276的各个引脚的电压也不正常。
发表于 2014-7-29 21:00:15 | 只看该作者 �
楼主换了TNY 276后没认真检查待机电压是否正常就去搞另一块芯片了,本末倒置了,还是先检查好276的工作情况吧
发表于 2014-7-30 12:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-30 12:04:43 | 只看该作者 �
请大家 给点建议
发表于 2014-7-30 17:09:10 | 只看该作者 �
现在7脚 没有电压
发表于 2014-7-30 18:50:01 | 只看该作者 �
修电源要懂原理别乱修。 u3843是主控芯片    tny 276是待机芯片  先修待机  紫色线5V正常了。在修别的地方。
